Текущее время: 26 июн 2024, 14:33
Vishnya
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858L UMA MB 12206-1) не включается Добавлено: 26 дек 2016, 18:03 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет, есть ноут хаб в кз по линии 1D05V_VTT, снял хаб кз пропало, установил новый все нормально (кз нету). Дежурка есть VREG3 - 3В, VREG5 - 4,8, на кнопке 3 вольта есть, ноут не стартует, также заменил мультик и ШИМ дежурки - результата нету. ШИМ дежурки со временем нагревается, на енейблах при подключении ЗУ сразу появляется 3В, но "силовые" 3,3В и 5В не поднимаются, биос шил. Похожие темы на форуме читал но что то до конца никто не доделал(. Подскажите куда смотреть? Схему хотел добавить но пдф запрещено(
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA MB 12206-1) не включается Добавлено: 26 дек 2016, 18:45 |
BARBOSA75 писал(а): по дежурным 3 и 5 вольтах кз нет? кз нету, както плохо промерял, ЛДО нормально подняты 3,3В и 5В. по линиям ЛДО 3,3в - сопротивление 7,5кОм, 5в -29кОм по силовым 3,3в - 600Ом, 5в - 1кОм. Хотя пред идущий раз замерял там было в районе 7кОм
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA MB 12206-1) не включается Добавлено: 26 дек 2016, 18:54 |
BARBOSA75 писал(а): проверьте нет ли кз после силовых ключей U3601 U3602. нету
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA MB 12206-1) не включается Добавлено: 26 дек 2016, 19:03 |
BARBOSA75 писал(а): осликом посмотрите на выходе дежурки при подключении питалова они пытаются стартовать какие то всплески наблюдаются? на осций еще не заработал), если замерять мультиметром на низком напряжении то всплески есть что на 3,3В что на 5В где-то до 0,5В успевает прыгнуть, буду отцеплять всех кто висит на линиях 3,3 и 5В
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA MB 12206-1) не включается Добавлено: 26 дек 2016, 19:20 |
BARBOSA75 писал(а): дело в том что много потребителей висит не напрямую а через ключи ищите кз, если Вы уверены что шим дежурки 100% рабочий, всяка бывает. ставил 2-е ШИМки ---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ---------- не снимая катушек дежурки можно подавать напряжение с лбп?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA MB 12206-1) не включается Добавлено: 26 дек 2016, 19:40 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Vishnya писал(а): не снимая катушек дежурки можно подавать напряжение с лбп? нет
Последний раз редактировалось HALLCAT 26 дек 2016, 19:59, всего редактировалось 2 раз(а).
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA MB 12206-1) не включается Добавлено: 26 дек 2016, 19:56 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
Vishnya писал(а): не снимая катушек дежурки можно подавать напряжение с лбп? это просто ничего не даст, ищите кз после ключей. сетку, кодек на кз проверьте. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): Может лучше сделать замеры на Enable, прежде чем за ЛБП хвататься? может лучше первый пост почитать. проверьте мосфеты в дежурных на предмет утечки затворов на сток - исток.
Последний раз редактировалось BARBOSA75 26 дек 2016, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA MB 12206-1) не включается Добавлено: 26 дек 2016, 20:01 |
BARBOSA75 писал(а): может лучше первый пост почитать. почитал, исправил, прост пугает ЛБП мания..... ---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ---------- Vishnya писал(а): Схему хотел добавить но пдф запрещено( Ссылку или выложи в соответствующем разделе
