Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
| Автор |
Redl
Заголовок сообщения: Блок питания ISO-480PP не запускается  Добавлено: 26 дек 2016, 19:19 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 09:04 Наличности на руках: 108.16
Сообщения: 220 Откуда: Белгород
Добрый день. Блок питания ISO-480PP Состав: ШИМ TL494, ШИМ дежурки PS113, транзюки D209L, транзистор дежурки C5353. Проблема : не включается.
Напряжение 5В на фиолетовом контакте есть. При замыкании PS-ON (зеленый-черный) не происходит ничего. Изначально были дутые кондесаторы на выходе 2200/6,3 и 2200/10 - заменил. КЗ в горячей части нет, прозвонил - предохранитель, диодный мост, транзисторы. Подпаивал лампу - вспыхивает и тухнет.Также заменил кондеры 680/10 -2шт ( стоят в обвязке транса дежурки), 1/50В тоже поменял. По замерам TL494: на 12 контакте - 13,8В, на 14-4,9В. При замыкании 4 контакта на землю БП не заводиться, но напряжение падает до 0,2 на 4 контакте. Не пойму, TL494 не работает или же копать в другую сторону?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Блок питания ISO-480PP не запускается |
MoneyBot
technicien
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ISO-480PP не запускается  Добавлено: 27 дек 2016, 11:05 |
| Интересующийся |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Redl писал(а): WitewutВ какой цепи? Выходная цепь, проверить сдвоенные диоды рекомендовали.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ISO-480PP не запускается  Добавлено: 28 дек 2016, 19:21 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 01:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Redl писал(а): а на 12 ноге от 12 до 30 может быть. по pdf от 7 до 40V. Но там напруга идёт и с дежурки, и с +12V... проследите линию, по вами приведённой схеме. A supervisor`у +13,8V по +12V линии явно не понравится. Следовательно, что-то с +12V линией не того, >>> конденсаторы и/или индуктивность. Мерять/менять конденсаторы по +12V и/или осмотреть Дроссель Групповой Стабилизации на предмет изменения цвета (гугль в помощь). Темнеет обычно снизу, где хуже вентиляция... Отмазка. ИМХО.
Vln
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ISO-480PP не запускается  Добавлено: 23 янв 2017, 15:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:26 Наличности на руках: 50.20
Сообщения: 58 Откуда: UA
Redl писал(а): КЗ в горячей части нет, прозвонил - предохранитель, диодный мост, транзисторы. напряжение на диодном мосту +- /электролитах ?
