Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Блок питания ISO-480PP не запускается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 19:19
Добрый день.
Состав: ШИМ TL494, ШИМ дежурки PS113, транзюки D209L, транзистор дежурки C5353.
Проблема : не включается.
Напряжение 5В на фиолетовом контакте есть. При замыкании PS-ON (зеленый-черный) не происходит ничего. Изначально были дутые кондесаторы на выходе 2200/6,3 и 2200/10 - заменил. КЗ в горячей части нет, прозвонил - предохранитель, диодный мост, транзисторы. Подпаивал лампу - вспыхивает и тухнет.Также заменил кондеры 680/10 -2шт ( стоят в обвязке транса дежурки), 1/50В тоже поменял. По замерам TL494: на 12 контакте - 13,8В, на 14-4,9В. При замыкании 4 контакта на землю БП не заводиться, но напряжение падает до 0,2 на 4 контакте. Не пойму, TL494 не работает или же копать в другую сторону?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания ISO-480PP не запускается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 23:07
проверить шоттки на предмет пробоя
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 23:23
WitewutВ какой цепи?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 11:05
Выходная цепь, проверить сдвоенные диоды рекомендовали.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 12:02
technicien
проверил, не пробитые. замерил сопротивления на выходе:
3,3В (оранженвый) -102 ом
5В (красный) - 280 ом
12в (желтый) -880 ом
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 22:46
если схема совпадает с вашим блоком питания, то почему на Vcc: +13,8V? ведь там питание идёт и с +12V линии, при таком напряжении должна срабатывать защита?! Какой ДГС? менять конденсаторы по +12V тоже... есть чем мерять C/ESR?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 13:16
Witewut
блок питания полежал и напруги вообще не стало. а на 12 ноге от 12 до 30 может быть. TL494. ДГС? есть ЕСР измеритель.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 19:21
по pdf от 7 до 40V. Но там напруга идёт и с дежурки, и с +12V... проследите линию, по вами приведённой схеме. A supervisor`у +13,8V по +12V линии явно не понравится.
Следовательно, что-то с +12V линией не того, >>> конденсаторы и/или индуктивность. Мерять/менять конденсаторы по +12V и/или осмотреть Дроссель Групповой Стабилизации на предмет изменения цвета (гугль в помощь). Темнеет обычно снизу, где хуже вентиляция...
Отмазка. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 09:30
Witewut Да, спасибо за наводку, а где по схеме идет 12В линия?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 11:31
+12V - жёлтый вывод, кончается сдвоенным ultrafast диодом - D33 BYQ30E-200, сразу за средней ножкой(выводом) отвод который идёт на второе напряжение дежурки. хорошая схема...
кстати эти же +12V после старта подаются и на питание TPS3510P, а до этого она питается от +5VSB.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 08:47
На TL494 никто не мешал вам замерить хотя бы мультиметром, что на 8 и 11 выводах при попытке запуска с PSON...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 15:26
напряжение на диодном мосту +- /электролитах ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 12:26
Vln
140в почему то, бочки поменял
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 12:41
А померяй между точками 1 и 2
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания ISO-480PP не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 15:06
Pekar
разобрался с ним... был пробит Q1 - переход база-эмиттер.мозг весь вынес, но теперь с закрытыми глазами вдоль и поперек знаю. опыт мать его. спасибо :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания ISO-480PP
Redl
02 окт 2018, 14:39
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания iso-450pp 4s горит дежурка
[ На страницу: 1 ... 10, 11, 12 ]
gsa21
337
14539
02 июн 2025, 09:53
gsa21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ISO-450pp Запускается, но материнка не стартует.
wer_wolf
2753
13 сен 2024, 14:46
vladeto78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
14734
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ISO-450PP PS-on - 0 вольт
kolmsol
04 июл 2020, 19:33
kolmsol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
