Текущее время: 09 ноя 2026, 19:53
 Заголовок сообщения: ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 20:19
Приветствую, пришла плата ASUS X751LD REV. 2.5 после другого сервиса, невключайка. Обнаружил отсутствующий конденсатор на 5В дежурке, восстановил. Микросхему Bios забрали (черти). Микросхему нашел, зашил от X751LD REV. 2.0. Зашил мульт и плата включилась, сразу пост 55. Зашил Bios от Asus X751LD Rev. 2.3- посты побежали ...., потом опять на 4с,...., 55 останавливается и просто стоит на этом посте, зашил еще другой дамп- посты бегут, потом 58, потом возвращается на 55 и плата выключается. Все напряжения присутствуют, сопротивление проца в норме, память не греется, сопротивление памяти в норме напряжение поднимается. Дайте, пожалуйста, дамп с оригинальной платы (если есть у кого)- проц sr23y, видео n16...., заранее благодарю (точную модель бука не знаю, пришла только плата)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 20:48
врятли в данном случае поможет волшебная прошивка.
Пост 55h на таких платформах обычно это распаяная память и
не показатель ее живости.
И готового решения по отключению, на сколько знаю, на данной плате пока нет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 21:05
Да, я в курсе.
Память уже махнул с донора, ситуация не поменялась
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 22:02
Есть тут у процессора такие интересные GPIO, называются MD_ID, на кой каком асусе один из этих шариков, подтянутый кверху, помогает плате про память распаянную забыть...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 08:29
Спасибо за наводку, буду трафарет заказывать, я так понимаю, что контроллер памяти в проце?
И если он кончился, то поможет ли в данном случае отключение распаянной памяти?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 09:29
Боард на эту плату доступен.
Есть MD_ID0,MD_ID1,MD_ID2.
Все из проца выходят на резисторы
Вложение:
Возможно и проц снимать не нужно, только резисторы эти правильно выставить.
Знать бы за что каждый отвечает)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 09:36
Можно знать/не знать, можно ждать пока другие соизволят все рассказать, а можно самостоятельно пробовать и искать.
При желании результатом поделиться.
Собственно готовые решения, они не из воздуха материализуются и не во сне приходят..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 19:46
Принесли такой бук с кз по памяти и стрельнувшей шим питания озу. Переставил данные страпы, все завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LDASUS X751LD (60NB06W0-MB1200) REV 2.0) Нужна СХЕМА
FrееLаnser
15 мар 2017, 11:03
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD (Asus X751LD Rev 2.5) Автостарт и нет изображения после замены мультиконтроллера
nepereversheniy
14
5445
22 апр 2019, 15:32
Warhammer1041 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD Rev.2.0) Нет инициализации
Romchik
15 май 2019, 21:32
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751(X751LD TY030H) (X751LD REV.2.0) Надо биосмод.
koss_
5635
05 июл 2017, 09:28
koss_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD (X751LD REV 2.0) включается, нет изображения
Pagot
18
9042
23 сен 2017, 19:43
Pagot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alteza-x, valeraйфф и гости: 83
