Текущее время: 20 май 2024, 12:20
pimenove
Заголовок сообщения: ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS Добавлено: 26 дек 2016, 21:19 |
Сообщения: 198 Откуда: Саратов
Приветствую, пришла плата ASUS X751LD REV. 2.5 после другого сервиса, невключайка. Обнаружил отсутствующий конденсатор на 5В дежурке, восстановил. Микросхему Bios забрали (черти). Микросхему нашел, зашил от X751LD REV. 2.0. Зашил мульт и плата включилась, сразу пост 55. Зашил Bios от Asus X751LD Rev. 2.3- посты побежали ...., потом опять на 4с,...., 55 останавливается и просто стоит на этом посте, зашил еще другой дамп- посты бегут, потом 58, потом возвращается на 55 и плата выключается. Все напряжения присутствуют, сопротивление проца в норме, память не греется, сопротивление памяти в норме напряжение поднимается. Дайте, пожалуйста, дамп с оригинальной платы (если есть у кого)- проц sr23y, видео n16...., заранее благодарю (точную модель бука не знаю, пришла только плата)
Modern54
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS Добавлено: 26 дек 2016, 21:48 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
врятли в данном случае поможет волшебная прошивка. Пост 55h на таких платформах обычно это распаяная память и pimenove писал(а): память не греется, сопротивление памяти в норме напряжение поднимается не показатель ее живости. И готового решения по отключению, на сколько знаю, на данной плате пока нет.
pimenove
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS Добавлено: 26 дек 2016, 22:05 |
Modern54 писал(а): И готового решения по отключению, на сколько знаю, на данной плате пока нет. Да, я в курсе. Память уже махнул с донора, ситуация не поменялась
pimenove
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS Добавлено: 27 дек 2016, 09:29 |
Есть тут у процессора такие интересные GPIO, называются MD_ID, на кой каком асусе один из этих шариков, подтянутый кверху, помогает плате про память распаянную забыть.. Спасибо за наводку, буду трафарет заказывать, я так понимаю, что контроллер памяти в проце? И если он кончился, то поможет ли в данном случае отключение распаянной памяти?
Modern54
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS Добавлено: 27 дек 2016, 10:29 |
Боард на эту плату доступен. Есть MD_ID0,MD_ID1,MD_ID2. Все из проца выходят на резисторы Вложение: md_id1.jpg Возможно и проц снимать не нужно, только резисторы эти правильно выставить. Знать бы за что каждый отвечает)
Paylik1987@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS Добавлено: 25 апр 2019, 20:46 |
Зарегистрирован: 04 май 2018, 18:01 Наличности на руках: 16.15
Сообщения: 48 Откуда: Belarus
Modern54 писал(а): Возможно и проц снимать не нужно, только резисторы эти правильно выставить. Принесли такой бук с кз по памяти и стрельнувшей шим питания озу. Переставил данные страпы, все завелось.
