Текущее время: 06 ноя 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 21:57
Доброго времени суток. Прошу помочь с решение проблем с блоками питания. Да да их у меня несколько. и у каждого своя не исправность. Попробую описать подробно. Данные блоки питания построены на шим SW2604 в дежурном питание, шим ka3843(аналог UC3843) в основное питание. Пока мне попались две основные не понятные не исправности.
Итак 1-я неисправность.
Дежурное напряжение составляет приблизительно 2,5В(±0,10В)
Все диоды и конденсаторы и резисторы целы
Питание ШИМ составляет 7В
Еще такое примечание на 1-ноге шим SW2604 есть напряжение тоже где то 6,7В, а на таком же исправном БП его нет(сравнивал измерения с исправным БП)
Схема включения практически идентична(4-нога не подключена)
Можете пояснить для чего нужен R1 и R3?
И еще такая особенность входные конденсаторы очень медлено разряжаются
2-я неисправность.
При замыкании PS-ON блок питания кратко временно выдает все напряжения и отключается(может уходит в защиту) Дежурное напряжение в норме, напряжения на шим KA3843 приходит 15,5В, Во время замыкания ps-on, так же кратковременно. Куда копать не знаю, вроде все цело. А да шим я менял, поставил заведомо исправный на предыдущим шиме при замыкании ps-on 15,5В приходили и все с шима дальше тишина, заменил и вот не исправность №2.
Схема бп очень похожа на sunny atx-230
Прощу прощения за ошибки если таковые есть.
 Заголовок сообщения: Re: Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 23:04
Очень похоже на HP Compaq PDP-124P 185W, прямоход на одном транзисторе.... тоже не смог разгрызть, там что-то с NPN, PNP, транзисторами... обычно всё начинается с деградации конденсатора по питанию шимки....
чего-то картинка sunny atx-230 расплывчатая- не разобрать...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 06:52
С первой неисправностью разобрался конденсатор на питание шим на схеме один он изображен как с4 ну в данном бп sx-400 стоит 10uf 50v номиналом. Заменил все дежурка появилась
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 07:27
Roadblox
Осцилом на GATE 3843 на полевик есть что то?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 07:49
LeesOL писал(а):
Roadblox
Осцила нет, к сожалению. Ну я больше чем у верен на gate приходит, ну кратковременно. Он запускается так же кратко временно. При запуске бп все напряжения запускаются до нормальных значений ну также кратко временно. И все потом на выходах 0 по всем напряжениям.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 07:54
Это плохо,вот как раз тут бы он и пригодился,как вы узнали что оно приходит?)))Вообще выходные вторичные напряжения кратковременно появляются?Если так то запуск шим осуществляется
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 07:56
Не большой скачек напряжения с вывода 6 на 3843
---------- Добавлено спустя 27 минут 39 секунд: ----------
Что может отключать 3843?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 12:43
Vcc на SW2604 от 4,8 до 9V
http://lib.chipdip.ru/506/DOC001506977.pdf
значит хочет стартануть, но что-то не даёт
Isense, flyback, Vref?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc2844.pdf
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 16:57
КЗ по выходу если нет. Проверяй обратную связь;оптрон,TL431 и обвязку вокруг них.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 08:31
Воообщем переделал кучу sx-400, и вот какие не исправности встречаются
1. Если дежурное 2,5В то конденсатор C303 10uf 50V не исправен, он стоит в питание шим SW2604.
2. Если БП пытается запустится, то это могут быть выходные конденсаторы по всем напряжениям. Так же керамический конденстатор С5 с маркировкой 221, который включен между стоком и истоком полевого транзистора Q1.
3. БП может не запустится в результате межвиткового импульсного трансформатора.
Все больше ничего не ломалось в них.
Причиной всех поломок тупо заклинивание кулера и перегрев.
PS. Обозначение конденсаторов и др элементов взято с самой платы БП. Всем спасибо за ответы и подсказки
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 16:54
Соглашусь с предыдущими ораторами - меняй кондеры, на аеркулах они отвратительного качества.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 22:41
Пришёл sx-400 со сгоревшим до углей ДГС. Кольцо вроде белое. Перемотка ессно ничего не дала. Сердечник видимо спёкся. Перемотанный почти сразу нагревается до вони горелого лака. Подобрал замену с донора. :-ok-: Да, главное при проверке нагружать надо ВСЕ каналы равномерно (кроме -12В), а то ещё долго можно ремонтировать вполне себе исправный БП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Aerocool Cylon VX PLUS 400 нет старта
Даврон
4092
22 ноя 2022, 08:50
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool VX PLUS 400
devastator111
30 ноя 2023, 19:18
devastator111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе
Slavny
28
4296
03 июл 2024, 12:47
Slavny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool SX-400 уходит в защиту.
Nikon_2014
29 апр 2025, 17:19
alex66p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 06:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
