Текущее время: 08 ноя 2026, 04:16
| Автор |
Roadblox
Заголовок сообщения: Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности  Добавлено: 26 дек 2016, 21:57 |
| Интересующийся |
Сообщения: 20 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток. Прошу помочь с решение проблем с блоками питания. Да да их у меня несколько. и у каждого своя не исправность. Попробую описать подробно. Данные блоки питания построены на шим SW2604 в дежурном питание, шим ka3843(аналог UC3843) в основное питание. Пока мне попались две основные не понятные не исправности. Итак 1-я неисправность. Дежурное напряжение составляет приблизительно 2,5В(±0,10В) Все диоды и конденсаторы и резисторы целы Питание ШИМ составляет 7В Еще такое примечание на 1-ноге шим SW2604 есть напряжение тоже где то 6,7В, а на таком же исправном БП его нет(сравнивал измерения с исправным БП) Схема включения практически идентична(4-нога не подключена) Можете пояснить для чего нужен R1 и R3? И еще такая особенность входные конденсаторы очень медлено разряжаются  2-я неисправность. При замыкании PS-ON блок питания кратко временно выдает все напряжения и отключается(может уходит в защиту) Дежурное напряжение в норме, напряжения на шим KA3843 приходит 15,5В, Во время замыкания ps-on, так же кратковременно. Куда копать не знаю, вроде все цело. А да шим я менял, поставил заведомо исправный на предыдущим шиме при замыкании ps-on 15,5В приходили и все с шима дальше тишина, заменил и вот не исправность №2. Схема бп очень похожа на sunny atx-230  Прощу прощения за ошибки если таковые есть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности |
MoneyBot
Roadblox
Заголовок сообщения: Re: Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности  Добавлено: 27 дек 2016, 07:49 |
| Интересующийся |
LeesOL писал(а): Roadblox Осцилом на GATE 3843 на полевик есть что то? Осцила нет, к сожалению. Ну я больше чем у верен на gate приходит, ну кратковременно. Он запускается так же кратко временно. При запуске бп все напряжения запускаются до нормальных значений ну также кратко временно. И все потом на выходах 0 по всем напряжениям.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности  Добавлено: 27 дек 2016, 07:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 739.41
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Roadblox писал(а): Осцила нет, к сожалению Это плохо,вот как раз тут бы он и пригодился,как вы узнали что оно приходит?)))Вообще выходные вторичные напряжения кратковременно появляются?Если так то запуск шим осуществляется
Roadblox
Заголовок сообщения: Re: Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности  Добавлено: 27 дек 2016, 07:56 |
| Интересующийся |
LeesOL писал(а): Roadblox писал(а): Осцила нет, к сожалению Это плохо,вот как раз тут бы он и пригодился,как вы узнали что оно приходит?))) Не большой скачек напряжения с вывода 6 на 3843 ---------- Добавлено спустя 27 минут 39 секунд: ---------- Что может отключать 3843?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности  Добавлено: 29 дек 2016, 16:57 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 17:56 Наличности на руках: 403.83
Roadblox писал(а): Что может отключать 3843? КЗ по выходу если нет. Проверяй обратную связь;оптрон,TL431 и обвязку вокруг них.
