Текущее время: 05 ноя 2024, 01:29
 Заголовок сообщения: Acer V5-571G (HUSK MB 11309-2) после замены разъема клавиатуры нет запуска
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 00:49
Опять мучаю свой ноутбук. Изначально это был нерабочий ноутбук с пробитой дежуркой 3и5В, мультом, аудиокодеком, сетевухой, хабом. Все это заменил, получился вполне хороший рабочий ноутбук себе в пользование, даже крышку попытался отполировать полиролью для кузова. Но видите, мне не понравилось то, что разъем клавиатуры был в одном месте сломан, хоть и на работоспособность не влияла. Решил я с донора поставить разъем. Розэ, паяльник, фен 300С - все по всем канонам. Но после этих действий у меня ноутбук перестал запускаться, заряжать АКБ, индикатор при подключении ЗУ не горит, потребление 0.12А, чуть теплый хаб. Вначале я "запаниковал" (был конец рабочего дня, уставший я), подумав что хаб мог отвалиться, слипнуть шары взял да его перекатал - естественно ничего не произошло, все так же потребление 0.12А, чуть теплый хаб. По замерам:
Силовые 3и5В 3.3В, 5В
3v5v_POK 3.3В
Питание мульта VSTBY и VCC 3.3В
Питание флешки биоса 3.3В
LID_SW# 3.3В
ACIN_# 0В (инверсный на данной платформе)
EC_PWRBTN 2.5В (на кнопке так и должно быть)
Самые подозрительные сигналы которых нет, это:
RSMRST#_KBC - 0В
PM_PWRBTN - 3.3В всегда, при нажатии кнопки включения не транслируется на хаб.
Были подозрения что мульт мог отвалиться(он прямо под разъемом для клавы), еще раз пропаял все ножки под микроскопом. Сигнал RSMRST#_KBC если смотреть по схеме снимает мульт, приходит на ключ Q1901, куда также приходит 3V_5V_POK. Хотелось бы спросить для чего нужен ключ Q1901 и в каком случае мульт не снимает RSMRST#_KBC? Относительно земли по этой линии сопротивление в норме. Если вручную снять данный сигнал, подав 3.3В с блока, происходит автостарт, потребление где-то около 0.45А, все напряжение поднимаются кроме проца и его графики.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (HUSK MB 11309-2) после замены разъема клавиатуры нет запуска
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 02:09
RSMRST и не снимется пока трансляции не будет.
Холодно видать у вас там, много синтетики одел, да подошвы потолще...меняй теперь мульт.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 02:07
в общем заменил я мульт целых два раза, менял кварц, флешку биоса.. поведение то же самое.. Нет ресета мульта, потребление 0.10А, чуть теплый хаб. Потребление уже кажется мне подозрительным откуда-то лишние 0.09А взялис, на данной платформе я правильно понимаю что RSMRST#_KBC идет в хаб и он может его просаживать? индикатор зарядки ЗУ тоже не гори при подключении ЗУ. У меня такое ощущение что из за просадки какого-то сигнала мульт не работает, лишнее потребление.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 10:01
вернитесь к началу, скиньте разъем клавы , мож там чего "слиплось" и не дает мульту полноценно работать ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 10:55
в том то и дело, я скинул первым делом разъем клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 11:07
Camous
Давай уже замеряй все критические моменты. Вокруг флешки посмотри может резистор снес (паяльником унес). На 5й ноге что там, шевелит ли? При включении мульт вычитать должен свою часть и если нет, то почему.
Не помню сейчас есть ли прошивка EC в отдельной флешке, тоже проверить надо.
Ремонт ноутбуков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Husk MB 11309-2) не работает цифровая часть клавиатуры
Sokol_777
09 дек 2022, 12:17
Sokol_777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не работают клавиши клавиатуры
Ali_mm
23 ноя 2019, 16:46
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk 11309 (48.4TU05.21)) Циклический рестарт
Plextor
3483
17 сен 2015, 08:03
Plextor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна блоксхема для Husk MB 11309-2 48.4TU05.21 (Acer ASPIRE V5-571G) - Схемы плат ноутбуков
Elisej
18 фев 2016, 03:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571g (Husk MB 11309-2) вкл и сразу тухнет, далее по кругу повторяется
segaK_yar
3269
01 авг 2016, 14:38
Сейчас этот форум просматривают: jentoris и гости: 29
