Текущее время: 03 ноя 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 17:02
Принесли после другого сервиса.
Была проблема перегрева и выключения.
Как было так и осталось
Поставили резинку на проц, на север намазали пасту... ;;-)))
Сделал как должно быть.
Загружаю с флешки винду, температура в аиде 100гр видео, куллер молотит на полную через 15 сек после включения. Воздух холодный.
Прижимается всё хорошо. Трубку грел феном, другой конец нагревается через 10сек.
Что за трабл такой?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 17:51
и север и видео там через прокладку 1мм. если видео калится - в 99% случаев под замену
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 18:07
так и думал что чип мёртв
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 00:44
Только СО поменяй на всякий, проверяют паяльником, а не феном...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 00:55
CEFIR
Поиском по pdf сделай по слову thermal sensor. В нем или его цепях засада.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 12:57
Попробовал на интегр перевести, не прокатывает, видео чип 9001
По температуре стоит G781-1, подкинуть нечем ( ни на разборе нет, ни новых).
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 13:46
Надо для начала разобрать ноут и проверить, действительно ли на ГПУ такая температура.
Делается технологически продвинутым методом научного тыка (попробовать пальцем).
Если воздух из СО идёт действительно холодным, то даже при плохом контакте с чипом такого быть не может.
Полюбому сенсор.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 09:22
пальцами счупать всегда надо с обратной стороны чипа. действительно ли есть перегрев или врет что-то между термосенсором в кристалле и аидой.
куда вы там что собрались переводить? плата онли дискрет, интегрированное в север видео не используется совсем.
еще как может. встречал после умельцев умерший видео - забыли прикрутить систему охлаждения у видеочипа. чип сам себя грел, охлаждался только в плату, воздух из СО чуть теплый (от проца)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 11:43
дует холодным, но на обороте плата греется прилично уже через ~20сек.
Прижим у всего 100% хороший (паста на проце, резинки на севере и видео). Перекоса нет, зазоры ровные.
Заказал датчик темп. После праздников поменяю. Мало ли, вдруг поможет. Но нагрев платы всё же смущает.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 23:27
Ну так наверно нужно охлаждение заменить, на лицо разгерметизация тепловых трубок. И датчик не причём, как раз он и показывает правильную температуру.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 10:13
греется прилично вообще не показатель. в градусах то это сколько? пальцы уже 50 не терпят, кажется обжигающе горячим
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 10:39
Градусов 70 не меньше уже через 10-20сек
Поставил датчик темп новый, без изменений.
Всё же чип
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 13:13
видео может греться из-за полудохлого севера. тем более что север на термопасте был и нигде не написано что его меняли. так что в данном случае замена 0749001 + север на любой из более доступных - 0674058, 0752016
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62-a84er (Foxconn pm a hpc s mv mb v1) нет питания на проце
Men_yat
13 июл 2021, 21:11
Men_yat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
6849
21 фев 2017, 18:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b98EL (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) нет видео
altavista_live
2288
28 сен 2019, 12:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-A84er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1 foxconn safina) Нужен BIOS -whitelist
Абитуриент
3067
28 ноя 2016, 13:13
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a84er (Foxconn safina) Проблема со звуком
Юрий Тобольск
26 дек 2016, 15:08
miha5545 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, masterm, ngnmns и гости: 140
