Текущее время: 06 ноя 2026, 15:05
| Автор |
CEFIR
Заголовок сообщения: HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр  Добавлено: 26 дек 2016, 17:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:48 Наличности на руках: 115.63
Сообщения: 147 Откуда: Тамбов
Принесли после другого сервиса. Была проблема перегрева и выключения. Как было так и осталось Поставили резинку на проц, на север намазали пасту... Сделал как должно быть. Загружаю с флешки винду, температура в аиде 100гр видео, куллер молотит на полную через 15 сек после включения. Воздух холодный. Прижимается всё хорошо. Трубку грел феном, другой конец нагревается через 10сек. Что за трабл такой?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр |
MoneyBot
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр  Добавлено: 27 дек 2016, 00:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:09 Наличности на руках: 155.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
CEFIR писал(а): так и думал что чип мёртв Только СО поменяй на всякий, проверяют паяльником, а не феном...
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр  Добавлено: 28 дек 2016, 09:22 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 15:57 Наличности на руках: 656.76
Сообщения: 488 Откуда: Volzsky
пальцами счупать всегда надо с обратной стороны чипа. действительно ли есть перегрев или врет что-то между термосенсором в кристалле и аидой. CEFIR писал(а): Попробовал на интегр перевести, не прокатывает, видео чип 9001 куда вы там что собрались переводить? плата онли дискрет, интегрированное в север видео не используется совсем. xpl01t писал(а): Если воздух из СО идёт действительно холодным, то даже при плохом контакте с чипом такого быть не может. еще как может. встречал после умельцев умерший видео - забыли прикрутить систему охлаждения у видеочипа. чип сам себя грел, охлаждался только в плату, воздух из СО чуть теплый (от проца)
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр  Добавлено: 28 дек 2016, 23:27 |
CEFIR писал(а): дует холодным, но на обороте плата греется прилично уже через ~20сек. Ну так наверно нужно охлаждение заменить, на лицо разгерметизация тепловых трубок. И датчик не причём, как раз он и показывает правильную температуру.
