Текущее время: 19 ноя 2026, 15:46
| Автор |
Size
Заголовок сообщения: NP730u3e (MIRA) Интересная проблема с SSD  Добавлено: 27 дек 2016, 09:00 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
Принес паренек бук, после какого то сервиса, сказал залитый, сделать не могут. Разобрал - ни одного следа залития нет, за исключением шлейфа матрицы, почистил, пропаял, заменил транзистор, дроссель, пару резисторов - работает. При выдаче человеку не грузит ОС, не видит SSD в биосе Not Installed. Извинился, разобрал бук, поставил свой ssd msata 32gb и он его видит и грузит систему. Купил новый SSD 128GB и он не видит его как и старый. Все прверено, ничего не снесено, почему так может быть?
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP730u3e (MIRA) Интересная проблема с SSD |
MoneyBot
