Текущее время: 19 ноя 2026, 17:24
 Заголовок сообщения: NP730u3e (MIRA) Интересная проблема с SSD
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 09:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Принес паренек бук, после какого то сервиса, сказал залитый, сделать не могут. Разобрал - ни одного следа залития нет, за исключением шлейфа матрицы, почистил, пропаял, заменил транзистор, дроссель, пару резисторов - работает. При выдаче человеку не грузит ОС, не видит SSD в биосе Not Installed. Извинился, разобрал бук, поставил свой ssd msata 32gb и он его видит и грузит систему. Купил новый SSD 128GB и он не видит его как и старый.
Все прверено, ничего не снесено, почему так может быть?
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: NP730u3e (MIRA) Интересная проблема с SSD
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 09:24
Светлая память
Светлая память
Это Samsung. Если выставлено UEFI и при этом на самом диске нет загрузчика UEFI, то просто диск не показывает даже в BIOS Setup.
Вот такой пердимонокль.
Не факт что у тебя так, но мне попадался такой случай.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 09:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Благодарю за совет, учту.
Ставлю Windows через флешку, тоже не может установить, диск не найден.
Смущает еще тот факт, что случилось то с родным ssd...
Ну и в CSM тоже не видит его даже в биосе.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 08:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Перепроверил все еще раз. Видит только 32 гб бук. В ржиме csm, 128 и первый ни второй так и не видит . Уже даж не знаю на что подумать. Не хаб же в слепую менять :-(
 Заголовок сообщения: Re: NP730u3e (MIRA) Интересная проблема с SSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вопрос решился достаточно банально.
Снизу платы был найден скол на керамическом мелком конденсаторе. После замены на аналогичный все прекрасно работает.
Вот так вот разбирают ноутбуки у официалов. Всем спасибо. Темку закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP730U3E (MIRANDA13-1) Залитик. Изображение получил, но как то не так...
в форуме Samsung
Алексей
25 июн 2018, 15:59
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p875 (Inventec gl10fg) Интересная проблема с долгой загрузкой WINDOWS
в форуме Toshiba
Size
26 апр 2017, 14:51
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TMP2510-G2-MG-55KE (PAREB MB 8L REV: 2.0) Интересная проблема)
DeaD_MoPoZzz
11
3947
09 апр 2021, 11:19
DeaD_MoPoZzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (compal LA-7988p) интересная проблема
geneSYS
16 июл 2022, 17:18
geneSYS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Интересная сторона истории России
Черномор
09 янв 2017, 15:00
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spicata и гости: 17
