Текущее время: 26 ноя 2026, 02:09
| Автор |
2N3904
Заголовок сообщения: MS-16H2 GS60 2PC-024RU (MS-16H21 VER:1.0) останов на пост-коде 55h  Добавлено: 27 дек 2016, 18:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 11:20 Наличности на руках: 298.63
Сообщения: 1189 Откуда: провинция
Приветствую тебя, all. Имею сабж со следующей проблемой: при включении останавливается на коде 55h, предыдущий перед ним 15h, при этом крутит только вентилятором процессора, на видеочипе стоит колом. Видео GTX 860M N15P-GX-B-A2, хаб DH82HM87 SR17D, проц i7 вроде, не помню точно. Прошил биосом с офсайта - безрезультатно. Прошелся по напряжениям, явного криминала не увидел, исключая 0.877В на видео и 1.336В на OЗУ. Если для видео такое напряжение, возможно и норма, хоть и выглядит заниженным, то 1.336 явно мало даже для DDR3L, а стоит обычная 1.5-вольтовая память. Начал искать, что означают пост-коды, никакой достоверной информации не нашел. Биос AMI, много сообщений, что 55h указывает на неисправную память, поэтому начал копать в этом направлении. Шим питания памяти TPS51216, выходное напряжение задается делителем. Заменил резистор нижнего плеча со стоявшего 20 с чем-то кОм на 51 кОм - напряжение поднялось до 1.507, согласно расчетам, но ничего не изменилось. Есть еще мнение, что код 55h означает фатальную ошибку, код которой предшествует 55h, тогда что означает 15h? Никакой инфы не нашел именно для AMI. Память менял. На видеопамяти 1.35 вольта, как и нужно. Видеочип свой биос вычитывает. Тут идеи закончились. Что еще проверить, коллеги? Что означают эти коды, есть информация? Спасибо за внимание. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 13 секунд: ---------- Забыл еще добавить, что наличие или отсутствие модуля памяти в слоте на ситуацию никак не влияет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MS-16H2 GS60 2PC-024RU (MS-16H21 VER:1.0) останов на пост-коде 55h |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: MS-16H2 GS60 2PC-024RU (MS-16H21 VER:1.0) останов на пост-коде 55h  Добавлено: 28 дек 2016, 13:57 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,459.84
Сообщения: 4566 Откуда: Москва
2N3904 писал(а): Память менял DDR3 L не пробовали?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: MS-16H2 GS60 2PC-024RU (MS-16H21 VER:1.0) останов на пост-коде 55h  Добавлено: 28 дек 2016, 13:58 |
Черномор писал(а): DDR3L не пробовали? Пробовал, то же самое. ---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ---------- Черномор, вот интересно, в спецификации процессора написано, что The processor supports DDR3L-1333 and DDR3L-1600 memory. Означает ли это, что только DDR3L? Родную планку, с которой ноут работал до смерти, я проверял на другом ноуте, и напряжение питания на ней было 1.5 вольта. Можно было бы предположить, что напряжение питания памяти выставляется автоматически, исходя из данных в SPD, но, как я уже выше писал, на этой платформе шим питания памяти "программируется" резисторами...
maximus777now
Заголовок сообщения: Re: MS-16H2 GS60 2PC-024RU (MS-16H21 VER:1.0) останов на пост-коде 55h  Добавлено: 28 дек 2016, 16:47 |
| Интересующийся |
Сообщения: 82 Откуда: СПБ
2N3904 писал(а): Так же - это как? Подробнее можно? останов на 55 коде в начале.после отключения видика посты побежали.вот только не помню,толи питание обрубил,толи чип снимал...
