Текущее время: 26 ноя 2026, 03:10
 Заголовок сообщения: MS-16H2 GS60 2PC-024RU (MS-16H21 VER:1.0) останов на пост-коде 55h
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 18:21
Приветствую тебя, all.
Имею сабж со следующей проблемой: при включении останавливается на коде 55h, предыдущий перед ним 15h, при этом крутит только вентилятором процессора, на видеочипе стоит колом.
Видео GTX 860M N15P-GX-B-A2, хаб DH82HM87 SR17D, проц i7 вроде, не помню точно.
Прошил биосом с офсайта - безрезультатно.
Прошелся по напряжениям, явного криминала не увидел, исключая 0.877В на видео и 1.336В на OЗУ.
Если для видео такое напряжение, возможно и норма, хоть и выглядит заниженным, то 1.336 явно мало даже для DDR3L, а стоит обычная 1.5-вольтовая память.
Начал искать, что означают пост-коды, никакой достоверной информации не нашел. Биос AMI, много сообщений, что 55h указывает на неисправную память, поэтому начал копать в этом направлении.
Шим питания памяти TPS51216, выходное напряжение задается делителем. Заменил резистор нижнего плеча со стоявшего 20 с чем-то кОм на 51 кОм - напряжение поднялось до 1.507, согласно расчетам, но ничего не изменилось.
Есть еще мнение, что код 55h означает фатальную ошибку, код которой предшествует 55h, тогда что означает 15h?
Никакой инфы не нашел именно для AMI.
Память менял. На видеопамяти 1.35 вольта, как и нужно. Видеочип свой биос вычитывает.
Тут идеи закончились.
Что еще проверить, коллеги? Что означают эти коды, есть информация?
Спасибо за внимание.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 13 секунд: ----------
Забыл еще добавить, что наличие или отсутствие модуля памяти в слоте на ситуацию никак не влияет.
 Заголовок сообщения: Re: MS-16H2 GS60 2PC-024RU (MS-16H21 VER:1.0) останов на пост-коде 55h
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 19:51
там процовое видео есть?,попробуйте откинуть дроссели на питание видика,
был такой асус с битым видлом,вел себя так же,биос так же AMI
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 19:54
Так же - это как? Подробнее можно?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:15
Снятие питания с видео ничего не изменило, проц SR15G Intel Core i5-4200H.
Последний раз редактировалось 2N3904 28 дек 2016, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 13:57
2N3904 писал(а):
Память менял
DDR3L не пробовали?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 13:58
Черномор писал(а):
DDR3L не пробовали?
Пробовал, то же самое.
---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ----------
Черномор, вот интересно, в спецификации процессора написано, что The processor supports DDR3L-1333 and DDR3L-1600 memory. Означает ли это, что только DDR3L? Родную планку, с которой ноут работал до смерти, я проверял на другом ноуте, и напряжение питания на ней было 1.5 вольта.
Можно было бы предположить, что напряжение питания памяти выставляется автоматически, исходя из данных в SPD, но, как я уже выше писал, на этой платформе шим питания памяти "программируется" резисторами...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 16:47
останов на 55 коде в начале.после отключения видика посты побежали.вот только не помню,толи питание обрубил,толи чип снимал...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16H2 GS60 (MS-16H21 VER:1.1) Опознать элемент
в форуме MSI
stalker310200
16 мар 2019, 13:13
stalker310200 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi gs60 (ms-16h21 ver:1.1) Не включается
в форуме MSI
vviktoss
06 янв 2018, 14:33
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GS60 (MS-16H21) После залития, жив ли процессор?
в форуме MSI
soryu
23 авг 2017, 19:05
soryu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gs60 (Ms-16h21 ver1. 1) Сгнили элементы
в форуме MSI
Sergey094
04 апр 2022, 10:57
Sergey094 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k75v (compal la-8222p) останов на коде 72H
AlexAA
11
4156
06 мар 2018, 21:02
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
