Заголовок сообщения: Acer V7-482PG (dazrqmb18f0) не заряжается
Добавлено: 27 дек 2016, 18:31
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 01:41 Наличности на руках: 62.53 Сообщения: 53 Откуда: москва
dazrqmb18f0 Были пробиты ключи PQ55 и PQ23. Заменил. Напряжение заряда батарейки стало 0.785v Индикатор заряда горит, в винде индикатор висит застывший(судя по всему по smbus шине всё в порядке). Думаю либо чарджер, либо не те мосфеты поставил. На чарджере vcc 19v ACDET 2,6v ACOK 0v(инверсный)
MoneyBot
morya4okkk
Заголовок сообщения: Re: Acer V7-482PG (dazrqmb18f0) не заряжается
ровно такая-же ситуация. только мосфеты не менял. был сгоревший шим tps51216. после замены трещит дроссель PL17. соопротивление на нем 4ома. на аккумуляторе 0.78в. Какое у вас соопротивление на этом дросселе?
sanya123
В общем разобрался я с зарядкой! Пока не зажат микрик возле разьема АКБ ноут не заряжается и не включается от батареи! Теперь другая проблема циклический ребут. менял шимку tps51216. была прогоревшая, но работало. Такой-же нету. Может кто про аналоги знает!
goscha0104
Добавлено: 17 янв 2017, 21:45
Зарегистрирован: 22 сен 2016, 01:10 Наличности на руках: 0.35 Сообщения: 278 Откуда: Баку
присоединяюсь к запросу, нигде не могу найти. ( на донорах)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
