Текущее время: 30 ноя 2026, 05:25
 Заголовок сообщения: Acer V7-482PG (dazrqmb18f0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 18:31
dazrqmb18f0
Были пробиты ключи PQ55 и PQ23. Заменил. Напряжение заряда батарейки стало 0.785v
Индикатор заряда горит, в винде индикатор висит застывший(судя по всему по smbus шине всё в порядке).
Думаю либо чарджер, либо не те мосфеты поставил.
На чарджере
vcc 19v
ACDET 2,6v
ACOK 0v(инверсный)
 Заголовок сообщения: Re: Acer V7-482PG (dazrqmb18f0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 02:06
Сам аккумулятор не просаживает. И в каком смысле не те мосфеты, стояли N-канальные. Какие поставили?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 15:48
ровно такая-же ситуация. только мосфеты не менял. был сгоревший шим tps51216. после замены трещит дроссель PL17. соопротивление на нем 4ома. на аккумуляторе 0.78в. Какое у вас соопротивление на этом дросселе?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 10:20
В общем разобрался я с зарядкой! Пока не зажат микрик возле разьема АКБ ноут не заряжается и не включается от батареи! Теперь другая проблема циклический ребут. менял шимку tps51216. была прогоревшая, но работало. Такой-же нету. Может кто про аналоги знает!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 21:45
присоединяюсь к запросу, нигде не могу найти. ( на донорах)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire v7-482pg (DAZRQMB18F0 REV: F) БИОС
DifLanger
08 июн 2017, 12:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V7-482PG (v7) Взаимозаменяемость клавиатур
Vlad_vs
11 апр 2017, 19:44
mastermakc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю поддон (корыто) Acer Aspire V7-482PG
в форуме Куплю | Buy
Koe
08 май 2021, 14:56
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП
OKService
21
7212
24 мар 2017, 13:03
sanya123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V7-481PG (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0) неисправна память
buralexx
12 дек 2016, 16:15
buralexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
