Текущее время: 18 ноя 2026, 17:20
| Автор |
wasja2
Заголовок сообщения: HP dv6-3106er (DA0LX8MB6D1) Нет изображения на матрицу, на монитор есть  Добавлено: 27 дек 2016, 19:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 ноя 2012, 10:20 Наличности на руках: 12.15
Сообщения: 67 Откуда: Северодвинск
Ноутбук HP dv6-3106er DA0LX8MB6D1 видео: 216-0772000, север: 216-0752001 Принесли - нет изображения. Проведено много работы, скажу только итоги: Заменён север на новый. Видеочип тоже новый, и даже второй уже.(с разных поставщиков) Изображение на внешний монитор есть, на матрицу нет(подсветка есть, цветные вертикальные полосы).   При переключении в UMA - изображение есть везде. Матрица проверялась на другом ноутбуке - исправна. При подключении 2-х других матриц - нет ни изображения ни подсветки, в виду отсутствия напряжения на +3VLCD_CON. Свитч U2 менял на новый. Подскажите куда ещё копнуть. Может нет инициализации матрицы, дак не нахожу микросхемы U22
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP dv6-3106er (DA0LX8MB6D1) Нет изображения на матрицу, на монитор есть |
MoneyBot
wasja2
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3106er (DA0LX8MB6D1) Нет изображения на матрицу, на монитор есть  Добавлено: 28 дек 2016, 12:31 |
| Интересующийся |
да, на них идёт. Заменил эти транзисторы, не изменилась ситуация. Странность ещё в том, что с родной матрицей вот такая картина(с полосами), а с другими двумя - нет изображения вообще, и подсветки, как и питания на матрицу 3v. Всё 3 матрицы проверены на 2-х других ноутбуках. рабочие. Дополню: Установил Windows для эксперимента. Пока не ставил видео драйвера, всё было хорошо. Как только поставил драйвера - после перезагрузки синий экран, ругается на видео драйвер. плюс в придачу артефакты - как по памяти.
wasja2
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3106er (DA0LX8MB6D1) Нет изображения на матрицу, на монитор есть  Добавлено: 28 дек 2016, 18:16 |
| Интересующийся |
родная матрица: Samsung LTN156AT05 слил прошивку, залил в другую матрицу(B156XW02), которая при подключении не инициализировалась. теперь ноутбук определяет матрицу, выводит изображение на матрицу - но с 6 экранами.  неужели 2 видеочипа из разных контор с одной и той же неисправностью, и чип под замену опять. шлейф матрицы менял
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3106er (DA0LX8MB6D1) Нет изображения на матрицу, на монитор есть  Добавлено: 30 дек 2016, 13:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:09 Наличности на руках: 155.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Так чёт не понял тогда из темы, на что драйвер не ставился, на дискретку или на встройку? wasja2 писал(а): 1. В UMA - да ставятся. на 216-0752001. 2,3. ни разу не занимался ещё переводом в режимы: only dis и optimus only dis и optimus - их там и нету, схему смотрел сейчас. В dis куда дрова не ставятся, на HD4200 или на HD5650? LVDS Channel Switch и VGA Switch сигнал SEL (он же PE_GPIO2, переключает выходы на Switch-ах) уровень меняется при UMA/dis?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3106er (DA0LX8MB6D1) Нет изображения на матрицу, на монитор есть  Добавлено: 30 дек 2016, 13:59 |
wasja2 писал(а): не в UMA: не ставятся на 216-0752001 с DPS, на 216-0772000 - устанавливаются А если отдельно ещё драйвер на HD4200 пробовать ставить? винда какая? http://radeon.ru/drivers/amd/mobility/Такое чувство что с биосом что-то не так, словно путается что как переключать, капризная такая модель.
wasja2
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3106er (DA0LX8MB6D1) Нет изображения на матрицу, на монитор есть  Добавлено: 30 дек 2016, 18:38 |
| Интересующийся |
Перевёл в режим UMA ОС в обычном режиме, драйвера на 4250 стоят:  Вывел из режима UMA - опять на изображении полосы, как в первом посте. Прошил BIOS - изображение вернулось. В безопасном режиме стоят драйвера:  Отключил видеокарту 4250 в диспетчере устройств, ОС в обычном режиме:  изображение есть, но 3D не воспроизводит. Отключил видеокарту 5650, ОС в обычном режиме: после слов "Добро пожаловать" картинка пропадает. Чёрный экран. Клавиатура USB - на нажатие CapsLock не реагирует. Если все видеокарты включены и стоят драйвера - то загрузка в обычном режиме проходит так: Изначально всё грузиться на видеокарте 4250, так как сигнал SEL = 0.2В. Потом когда должно появиться "Добро пожаловать", происходит переключение на 5650(сигнал SEL = 1.7В, естественно PE_GPIO2 = 3,2В), и вот в этот момент черный экран и остаётся чёрным
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3106er (DA0LX8MB6D1) Нет изображения на матрицу, на монитор есть  Добавлено: 30 дек 2016, 20:07 |
wasja2 писал(а): артефакты - как по памяти.
Наверно неспроста арты были, или память или в обвязке где-то, из-за памяти блэкскрин тоже бывает. Единственный вариант, что на ум приходит это в ручную пробовать переключить PE_GPIO2, что бы исключить проблему с тем кто переключает. Но он переключает на дискретку, а изо нет и не факт что в это время изо есть на встройке и CapsLock не реагирует.....маловероятно что 2 севера и 2 видика с одной бедой попались. Видимо настоящая причина ещё не найдена.
wasja2
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3106er (DA0LX8MB6D1) Нет изображения на матрицу, на монитор есть  Добавлено: 09 янв 2017, 18:05 |
| Интересующийся |
а может быть дело в BIOS? просто все BIOS на этом сайте с BID 0143 а у меня на корпусе ноутбука написано - 1440 Если зайти в BIOS, в настройках BIOS тоже указывается "System Board ID" - 1440. Хотя в прошивке BIOS в конце файла BID0143 C данным BIOS: viewtopic.php?f=53&t=5916&p=141770&hilit=%2ADV6+3106ER%2A#p141770картинки нет вообще(хотя странно, модель ноута совпадает dv6-3106er) Родной BIOS,слитый - тоже в конце файла BID0143 Вообще, существует ли под эту платформу(DA0LX8MB6D1) BIOS с BID1440 ? (дабы исключить варианты с чипами - установил видеочип(216-0772000) с рабочей платы, на время поиска настоящей неисправности.)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3106er (DA0LX8MB6D1) Нет изображения на матрицу, на монитор есть |
MoneyBot
