Текущее время: 18 ноя 2026, 16:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP dv6-3106er (DA0LX8MB6D1) Нет изображения на матрицу, на монитор есть
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 19:46
Ноутбук
HP dv6-3106er
DA0LX8MB6D1
видео: 216-0772000, север: 216-0752001
Принесли - нет изображения.
Проведено много работы, скажу только итоги:
Заменён север на новый. Видеочип тоже новый, и даже второй уже.(с разных поставщиков)
Изображение на внешний монитор есть, на матрицу нет(подсветка есть, цветные вертикальные полосы).
При переключении в UMA - изображение есть везде. Матрица проверялась на другом ноутбуке - исправна.
При подключении 2-х других матриц - нет ни изображения ни подсветки, в виду отсутствия напряжения на +3VLCD_CON.
Свитч U2 менял на новый.
Подскажите куда ещё копнуть. Может нет инициализации матрицы, дак не нахожу микросхемы U22
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3106er (DA0LX8MB6D1) Нет изображения на матрицу, на монитор есть
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 09:31
u22 там и нету. на дискретных транзисторах сделано. q66 и q67 как раз к ним относятся.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:31
да, на них идёт. Заменил эти транзисторы, не изменилась ситуация.
Странность ещё в том, что с родной матрицей вот такая картина(с полосами), а с другими двумя - нет изображения вообще, и подсветки, как и питания на матрицу 3v.
Всё 3 матрицы проверены на 2-х других ноутбуках. рабочие.
Дополню:
Установил Windows для эксперимента.
Пока не ставил видео драйвера, всё было хорошо. Как только поставил драйвера - после перезагрузки синий экран, ругается на видео драйвер. плюс в придачу артефакты - как по памяти.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 18:16
родная матрица: Samsung LTN156AT05
слил прошивку, залил в другую матрицу(B156XW02), которая при подключении не инициализировалась.
теперь ноутбук определяет матрицу, выводит изображение на матрицу - но с 6 экранами.
неужели 2 видеочипа из разных контор с одной и той же неисправностью, и чип под замену опять.
шлейф матрицы менял
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 10:11
а о битой памяти не думали? бывает дохнет иногда
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 12:10
про память думал, пока просто перекатал. неисправную не искал.
ради интереса перешил BIOS на программаторе, и о чудо. картинка пошла, артефакты все исчезли. Картинка есть и на матрице и на внешнем мониторе.
Установил Windows 7 и 8 без проблем.
Но после установки драйверов на видео(с официального сайта) - после перезагрузки - черный экран(в момент подхватывания видеодраверов ОС, до них загрузка идёт в штатном режиме).
Ни синих экранов, ни артефактов. Черный экран везде, и на матрице и на внешнем.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 11:56
А биос пробовали прошивать
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 12:18
Да. даже 5 разных.
Естественно потом после загрузки ОС в нормальном режиме, прошивал с официального сайта.
По драйверам: пробовал ставить с DPS - на HD5650 драйвер ставиться нормально, на вторую не устанавливается, пишет не может установить. А без драйверов на вторую видеокарту, не запускается и первая(5650).
Ещё раз поменял север 216-0752001 на новый, ситуация не поменялась.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 12:54
1 - в UMA - на 216-0752001 дрова ставятся с офсайта? если да он не при чём.
2 - если с установленными дровами переключить в оптимус или дис, драйвер стоит на HD4200 или только на HD5650? если не стоит то на что?
3 - в only dis переключается?
4 - скрин из диспетчера если можно, при разных условиях.
З.Ы. наверно лучше по порядку разобраться, чем чипы менять. DPS не дрова, а шило.
Последний раз редактировалось HALLCAT 30 дек 2016, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 13:18
1. В UMA - да ставятся. на 216-0752001.
2,3. ни разу не занимался ещё переводом в режимы: only dis и optimus
Буду изучать как переключать, потом выложу и скрины из диспетчера в разных режимах.
про DPS - это так, для проверки делал(побаловался), что бы попробовать понять, какой драйвер не ставиться. А так обычно с сайта официального ставлю.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 13:26
Так чёт не понял тогда из темы, на что драйвер не ставился, на дискретку или на встройку?
only dis и optimus - их там и нету, схему смотрел сейчас.
В dis куда дрова не ставятся, на HD4200 или на HD5650?
LVDS Channel Switch и VGA Switch сигнал SEL (он же PE_GPIO2, переключает выходы на Switch-ах) уровень меняется при UMA/dis?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 13:45
SEL меняется.
Драйвер в UMA - да ставятся на 216-0752001.
не в UMA: не ставятся на 216-0752001 с DPS, на 216-0772000 - устанавливаются
Официальные драйвера ставятся - но после перезагрузки черный экран? на внешнем тоже. В безопасном режиме оба драйвера со знаком восклицания.
PS:(про режимы DIS и OPTIMUS читаю... разбираюсь что такое и как работает)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 13:59
А если отдельно ещё драйвер на HD4200 пробовать ставить? винда какая? http://radeon.ru/drivers/amd/mobility/
Такое чувство что с биосом что-то не так, словно путается что как переключать, капризная такая модель.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 18:38
Перевёл в режим UMA
ОС в обычном режиме, драйвера на 4250 стоят:
Вывел из режима UMA - опять на изображении полосы, как в первом посте.
Прошил BIOS - изображение вернулось.
В безопасном режиме стоят драйвера:
Отключил видеокарту 4250 в диспетчере устройств, ОС в обычном режиме:
изображение есть, но 3D не воспроизводит.
Отключил видеокарту 5650, ОС в обычном режиме:
после слов "Добро пожаловать" картинка пропадает. Чёрный экран. Клавиатура USB - на нажатие CapsLock не реагирует.
Если все видеокарты включены и стоят драйвера - то загрузка в обычном режиме проходит так:
Изначально всё грузиться на видеокарте 4250, так как сигнал SEL = 0.2В. Потом когда должно появиться "Добро пожаловать", происходит переключение на 5650(сигнал SEL = 1.7В, естественно PE_GPIO2 = 3,2В), и вот в этот момент черный экран и остаётся чёрным
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 20:07
Наверно неспроста арты были, или память или в обвязке где-то, из-за памяти блэкскрин тоже бывает. Единственный вариант, что на ум приходит это в ручную пробовать переключить PE_GPIO2, что бы исключить проблему с тем кто переключает. Но он переключает на дискретку, а изо нет и не факт что в это время изо есть на встройке и CapsLock не реагирует.....маловероятно что 2 севера и 2 видика с одной бедой попались. Видимо настоящая причина ещё не найдена.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:05
а может быть дело в BIOS?
просто все BIOS на этом сайте с BID 0143
а у меня на корпусе ноутбука написано - 1440
Если зайти в BIOS, в настройках BIOS тоже указывается "System Board ID" - 1440. Хотя в прошивке BIOS в конце файла BID0143
C данным BIOS: viewtopic.php?f=53&t=5916&p=141770&hilit=%2ADV6+3106ER%2A#p141770
картинки нет вообще(хотя странно, модель ноута совпадает dv6-3106er)
Родной BIOS,слитый - тоже в конце файла BID0143
Вообще, существует ли под эту платформу(DA0LX8MB6D1) BIOS с BID1440 ?
(дабы исключить варианты с чипами - установил видеочип(216-0772000) с рабочей платы, на время поиска настоящей неисправности.)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 12:56
так и не разобрался.
перевёл в режим UMA, отдал клиенту.
всё равно говорит для интернета только ноут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Нет изо
garmowkin
12 сен 2020, 10:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ?
Master-iv37
13
3332
26 дек 2020, 20:49
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv6-3106er (DAOLX8MB6D1 REV:D) Нет изображения
Sergey0105
11
4015
13 июн 2019, 17:57
BoRuSiV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3106er (lx8) видео PID 0000
Notserp
11 май 2017, 11:03
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3106er (Quanta LX8 Uma Only) 215-0674058 пост код 17,то ли биос, то ли страпы
Azazehl
3300
06 июл 2019, 10:32
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1974dimarik1974, Bega и гости: 94
