Текущее время: 02 июн 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: imac 21.5 2010 (A1311) нету изо, а на внешку ЕСТЬ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 06:51
вообщем все началось отсюда:
viewtopic.php?f=51&t=53438
заменил чип на новый
ничего не изменилось (гонг и так и горят три диода, четвертого нету)
только теперь додумался подключить внешку
итак - изо есть, ось грузится, все типа гуд.
да вот еще и внутреннюю матрицу система тоже видит! значит связь есть какая-то возможно по DP_INT_AUX_N и DP_INT_AUX_P
скрины:
Изображение Изображение Изображение Изображение
питание 12в на матрицу идет. шлейф прозвонил.
подсветки нету (ее зажигает матрица)
отсюда выходит что видеокарта должна пообщаться с матрицей через дп порт и запустить матрицу
подкинуть другую матрицу нету возможности
да и чип... неужели первый полудохлый чип не общался с матрицей и этот новый тоже не общается. бредовое будет совпадение.
саму платку перепроверил тщательно, ничего не снёс.
при вставленной видяшке - сопротивление каждой линии DP около 2кОм на землю, все нормально.
может что упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: imac 21.5 2010 (A1311) нету изо, а на внешку ЕСТЬ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 19:59
сам уже продвинулся
нашелся подопытный imac 2011 года
из него взял видеокарту 6750m и поставил сюда. все тоже самое
но в него поставил карту hd4670 и там картинка есть, прекрасно все работает.
матрицы и шлейфы у них разные :(( поэтому досконально разобраться не имею возможности.
но скорее всего проблема в матрице. продолжаем разговор о матрице в другой теме:
viewtopic.php?f=51&p=401778
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
9264
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8590
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 21.5 2010 a1311 inverter board schematic needed
в форуме Apple
prestigionr
18 сен 2015, 11:11
prestigionr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple iMac A1311 2010 (820-2784a) Не включается!
в форуме Apple
Atlant
3313
21 май 2016, 16:29
Atlant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: k_hexen и гости: 9
