Текущее время: 02 ноя 2026, 14:57
 Заголовок сообщения: imac 21.5 2010 (A1311) нету изо, а на внешку ЕСТЬ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 05:51
вообщем все началось отсюда:
viewtopic.php?f=51&t=53438
заменил чип на новый
ничего не изменилось (гонг и так и горят три диода, четвертого нету)
только теперь додумался подключить внешку
итак - изо есть, ось грузится, все типа гуд.
да вот еще и внутреннюю матрицу система тоже видит! значит связь есть какая-то возможно по DP_INT_AUX_N и DP_INT_AUX_P
скрины:
Изображение Изображение Изображение Изображение
питание 12в на матрицу идет. шлейф прозвонил.
подсветки нету (ее зажигает матрица)
отсюда выходит что видеокарта должна пообщаться с матрицей через дп порт и запустить матрицу
подкинуть другую матрицу нету возможности
да и чип... неужели первый полудохлый чип не общался с матрицей и этот новый тоже не общается. бредовое будет совпадение.
саму платку перепроверил тщательно, ничего не снёс.
при вставленной видяшке - сопротивление каждой линии DP около 2кОм на землю, все нормально.
может что упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: imac 21.5 2010 (A1311) нету изо, а на внешку ЕСТЬ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 18:59
сам уже продвинулся
нашелся подопытный imac 2011 года
из него взял видеокарту 6750m и поставил сюда. все тоже самое
но в него поставил карту hd4670 и там картинка есть, прекрасно все работает.
матрицы и шлейфы у них разные :(( поэтому досконально разобраться не имею возможности.
но скорее всего проблема в матрице. продолжаем разговор о матрице в другой теме:
viewtopic.php?f=51&p=401778
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
13240
25 мар 2017, 16:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
27 ноя 2017, 23:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac 21.5 2010 (A1311) опознать резистор на видеокарта ATI 4670
в форуме Apple
flusher
14
6266
11 янв 2017, 21:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac 21.5 2010 (A1311) ремонт матрицы, не определяется
в форуме Apple
flusher
24
10573
03 фев 2017, 20:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple IMac A1311 2010 (820-2784-A) нет включения, что-то с питанием
в форуме Apple
Kacher
02 дек 2018, 22:08
2wtn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: салага и гости: 36
