Текущее время: 02 ноя 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) 5 сигналов и умирает на несколько часов
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 12:43
:bra_vo: всех с наступающим!
проблема в следующем при первом включении 5 звуковых сигналов (вроде как: Ошибка ЦП. Центральный процессор системной платы вызывает ошибку.), изображения нет, потребление 1.2 А потом выключается и включится также может только через несколько часов, сброс и прошивка биоса не влияют на время
при удержании кнопки включения циклический запуск 0,5 сек - отключение, потребление скачет до 500 мА, все шимки кроме процовой кратковременно поднимают напряжения дают PWGD, нет питания только на видеоядре проца
кз нигде не обнаружил, в этих моделях без пленки на плате коротит шлейф матрицы это знаю и проверил
менял хаб, проц без изменений
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) 5 сигналов и умирает на несколько часов
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 10:49
rolonol писал(а):
прошивка биоса
На программаторе шили?
Какой биос (версия), на сколько микросхем?
Какова предыстория (что до вас произошло с платой)?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 13:33
шил на программаторе
предистории не знаю передали через посредников
увы пока болел забрали без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) При включении Fun error и выключается
Dotar Soyat
5286
13 дек 2016, 12:04
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) после другого сервиса, нет элементов, ищу фото платы
IOD
03 авг 2018, 16:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) Какая сетевая карта должна стоять?
sp66
3032
01 мар 2017, 17:27
sp66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 20208 (La58 11273-3 48.4TE05.031) Не включается
kukaxa
13 июн 2018, 10:38
kukaxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B590 20208 LA58 (11273-3 48.4TE05.031) Нету видео
братец
24 мар 2019, 13:27
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asteroid0, erikalov, pcexpert8, sam_001, Shalun-avd, vaterlou и гости: 168
