![Браво! :bra_vo:](./images/smilies/bi.gif)
всех с наступающим!
проблема в следующем при первом включении 5 звуковых сигналов (вроде как: Ошибка ЦП. Центральный процессор системной платы вызывает ошибку.), изображения нет, потребление 1.2 А потом выключается и включится также может только через несколько часов, сброс и прошивка биоса не влияют на время
при удержании кнопки включения циклический запуск 0,5 сек - отключение, потребление скачет до 500 мА, все шимки кроме процовой кратковременно поднимают напряжения дают PWGD, нет питания только на видеоядре проца
кз нигде не обнаружил, в этих моделях без пленки на плате коротит шлейф матрицы это знаю и проверил
менял хаб, проц без изменений
