Текущее время: 06 ноя 2026, 23:38
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer aspire 5541 (la-5992p) нет напряжения на USB |
MoneyBot
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5541 (la-5992p) нет напряжения на USB  Добавлено: 30 дек 2016, 09:41 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
А это что? hasan писал(а): при подключении любого устройства на один из разъемов USB напряжение снижается до 0,2 V. на всех разъемах.
Umkalab
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5541 (la-5992p) нет напряжения на USB  Добавлено: 30 дек 2016, 19:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 18:17 Наличности на руках: 85.09
Сообщения: 34 Откуда: KZ, Pavlodar
Выпаяй U4, припаяй кнопку между 2, 3 и 6, 7, 8, вставь USB-устройство в USB-разъем, зажми кнопку (если она не с фиксацией), понаблюдай за результатом.
Umkalab
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5541 (la-5992p) нет напряжения на USB  Добавлено: 01 янв 2017, 10:02 |
| Интересующийся |
Sandman83 писал(а): USB не меняные разъемы? Вот вот. У тебя механическая неисправность какого-то разъема. Где-то может даже надломило его.
