Текущее время: 03 ноя 2026, 05:47
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5541 (la-5992p) нет напряжения на USB
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 12:58
Здравствуйте уважаемые форумчане!
на разъеме USB присутствует 5v, но при подключении любого устройства на один из разъемов USB напряжение снижается до 0,2 V. на всех разъемах.
пробовал подсоединить пустой кабель напряжение не снижается.
в чем может быть проблема?
заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5541 (la-5992p) нет напряжения на USB
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 14:55
Светлая память
Светлая память
В схему смотрел? U4.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 07:33
u4
1 - gnd есть
2,3 -5v
4 - низкий логический
5 - 3,3v
6,7,8 - 5v
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 08:27
Светлая память
Светлая память
А под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 08:51
под любой нагрузкой
Сообщение Добавлено: Сегодня, 08:33
u4
1 - gnd есть
2,3 -5v
5 - 0,01v
6,7,8 - 5v
u4 сильно греется. замена не помогло
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 09:41
Светлая память
Светлая память
А это что?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 14:18
у ноутбука 2 usb. при подключении какого либо устройство на один из usb напряжение на обеих usb падает до 0.2 v
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 19:23
Выпаяй U4, припаяй кнопку между 2, 3 и 6, 7, 8, вставь USB-устройство в USB-разъем, зажми кнопку (если она не с фиксацией), понаблюдай за результатом.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 10:17
выпаял u4, сделал перемычку между 2 и 6. напряжение на usb 5v присутствует подсоединил обычный usb кабель от зарядки телефона. напряжение также 5v. пробовал подсоединить телефон перемычка сгорела. странно как только присодинить чего либо на usb напряжение usb коротит на землю. это не разъем. при соединении кабеля не коротит. выключил ноутбук присоединил телефон напряжение коротит на землю даже при выключенном ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 10:19
usb не меняные разъемы?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 10:02
Sandman83 писал(а):
USB не меняные разъемы?
Вот вот. У тебя механическая неисправность какого-то разъема. Где-то может даже надломило его.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 09:49
решено заменой usb разъма.
Благодарю всех!!! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работают USB, тачпад
garmowkin
2296
20 янв 2018, 14:18
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0) Как подключить пост карту?
bilder-22
2645
13 мар 2018, 21:51
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541 (LA-5992P) Нет загрузки.
galexey
01 июн 2021, 13:00
galexey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541 KAWGO (LA-5992p rev:1.0) Циклический рестарт
max83461
01 ноя 2017, 13:35
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работает тачпад
garmowkin
24 янв 2018, 14:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201
