Текущее время: 10 ноя 2026, 00:09
MoneyBot
Заголовок сообщения: F551M (X551MA) взаимозаменяемость аккумуляторов |
MoneyBot
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: F551M (X551MA) взаимозаменяемость аккумуляторов  Добавлено: 29 дек 2016, 20:13 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55 Наличности на руках: 32.62
Сообщения: 368 Откуда: Padova, Italia
Ewwwgeny писал(а): Да, взаимозаменяемы. А заряжаться будет нормально? Ничего, что её напряжение на 3 вольта выше? Контроллер заряда справится?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: F551M (X551MA) взаимозаменяемость аккумуляторов  Добавлено: 30 дек 2016, 20:50 |
| Начинающий |
Ewwwgeny писал(а): Контроллер зарядки открывает транзистор. На транзистор подается напряжение с зарядного устройства 19v. Этого хватит для зарядки и 11 и 14 вольтовой батарейки. А что же регулирует напряжение и, следовательно, ток заряда? Непосредственно на батарею ведьявно не 19 вольт приходят, верно?
Заголовок сообщения: Re: F551M (X551MA) взаимозаменяемость аккумуляторов  Добавлено: 04 янв 2017, 09:51 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
Ты это, чушь то не пиши. Ключ с 19В на батарею только для переключения АКБ/БП. Напряжение заряда батареи формируется ШИМ-ом (ключами и дросселем).
ruv
Заголовок сообщения: Re: F551M (X551MA) взаимозаменяемость аккумуляторов  Добавлено: 05 янв 2017, 21:29 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
потому, что полная чушь, и без малейшего понятия о работе узла
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Ewwwgeny
Заголовок сообщения: Re: F551M (X551MA) взаимозаменяемость аккумуляторов  Добавлено: 06 янв 2017, 12:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 14:07 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 183 Откуда: Калининград
Да уж ремонтировал цепи зарядки ноутбуков. В данном случае вопрос о ремонте не ставился, а человек задавал вопрос подойдет ли батарейка с боьшим напряжением. 14в , а не 11в. Мы не давно разблокировали несколько батарей на такие ноутбки, где были и 11 и 14 вольтовые батарейки, поэтому я и написал, что такая замена вполне корректна, далее последовал вопрос, а не сгорит ли чарджер, на что я и ответил, не вдаваясь в принципы работы , так как нет большого желания писать общеобразовательную статью, что напряжение поступает с зарядного устройства. Если бы мне пришлось сдавать экзамен, я бы рассказал, что напряжение поступает , через входные транзисторы, резистор и дроссель на верхний ключ, которым управляет чарджер и т.д., возможно и о назначении этих деталей, но еще раз говорю, вопрос был НЕ ОБ ЭТОМ. и не стоит искать чушь там где ее нет, даже если насторение с утра не задалось.
kigor2017
Заголовок сообщения: Re: F551M (X551MA) взаимозаменяемость аккумуляторов  Добавлено: 21 авг 2017, 04:49 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Vladivostok
Ewwwgeny писал(а): Да уж ремонтировал цепи зарядки ноутбуков. В данном случае вопрос о ремонте не ставился, а человек задавал вопрос подойдет ли батарейка с боьшим напряжением. 14в , а не 11в.
Не подскажете распиновку разъёма подключения батареи к ноутбуку Asus X551MA(A41N130B, A31N1319). Заказал батарею, но при установке в ноутбук показывает 1% зарядки и не заряжается. Хотел замерить напряжение на контактах самой батареи что бы убедиться в ее состоянии, но распиновку клемм именно этой модели не нашел, то что нашел от других моделей пробовал произвести замеры в разных комбинациях, в результате больше 8.1mV не получил. Хочу написать продавцу что бы вернул или деньги, или заменил батарею, т.к. она по заявлению на гарантии. Для этого хочу точно убедиться что батарея не рабочая.
_________________ Вы никогда не решите проблему, пока не признаете, что она у вас есть.
