Текущее время: 10 ноя 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: F551M (X551MA) взаимозаменяемость аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 18:40
Всем привет! В данному ноутбуке установлен оригинальный аккумулятор ASUS A31N1319 с рабочим напряжением 11.25V (33Wh/2850mAh) и, т.к. он неисправен, решил заказать новый. Приехал, но напряжение нового аккумулятора 14.4V. Взаимозаменяемы ли эти батареи?
 Заголовок сообщения: Re: F551M (X551MA) взаимозаменяемость аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 19:09
Да, взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 20:13
А заряжаться будет нормально? Ничего, что её напряжение на 3 вольта выше? Контроллер заряда справится?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 15:43
Контроллер зарядки открывает транзистор. На транзистор подается напряжение с зарядного устройства 19v. Этого хватит для зарядки и 11 и 14 вольтовой батарейки.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 20:50
А что же регулирует напряжение и, следовательно, ток заряда? Непосредственно на батарею ведьявно не 19 вольт приходят, верно?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 09:40
замена возможна
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 09:51
Светлая память
Светлая память
Ты это, чушь то не пиши.
Ключ с 19В на батарею только для переключения АКБ/БП.
Напряжение заряда батареи формируется ШИМ-ом (ключами и дросселем).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 20:22
Почему же чушь??? Ключ - это и есть транзистор.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 21:29
Светлая память
Светлая память
потому, что полная чушь, и без малейшего понятия о работе узла
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 09:59
Светлая память
Светлая память
Ewwwgeny
Открой ЛЮБОЙ даташит на ШИМ заряда и почитай. Хотя бы 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 12:11
Да уж ремонтировал цепи зарядки ноутбуков.
В данном случае вопрос о ремонте не ставился, а человек задавал вопрос подойдет ли батарейка с боьшим напряжением. 14в , а не 11в.
Мы не давно разблокировали несколько батарей на такие ноутбки, где были и 11 и 14 вольтовые батарейки, поэтому я и написал, что такая замена вполне корректна, далее последовал вопрос, а не сгорит ли чарджер, на что я и ответил, не вдаваясь в принципы работы , так как нет большого желания писать общеобразовательную статью, что напряжение поступает с зарядного устройства.
Если бы мне пришлось сдавать экзамен, я бы рассказал, что напряжение поступает , через входные транзисторы, резистор и дроссель на верхний ключ, которым управляет чарджер и т.д., возможно и о назначении этих деталей, но еще раз говорю, вопрос был НЕ ОБ ЭТОМ. и не стоит искать чушь там где ее нет, даже если насторение с утра не задалось.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 04:49
Не подскажете распиновку разъёма подключения батареи к ноутбуку Asus X551MA(A41N130B, A31N1319). Заказал батарею, но при установке в ноутбук показывает 1% зарядки и не заряжается. Хотел замерить напряжение на контактах самой батареи что бы убедиться в ее состоянии, но распиновку клемм именно этой модели не нашел, то что нашел от других моделей пробовал произвести замеры в разных комбинациях, в результате больше 8.1mV не получил. Хочу написать продавцу что бы вернул или деньги, или заменил батарею, т.к. она по заявлению на гарантии. Для этого хочу точно убедиться что батарея не рабочая.
Вы никогда не решите проблему, пока не признаете, что она у вас есть.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 04:55
В общем разобрал батарею и по факту на контроллере вычислил. Может кому пригодится, ноутбук AsusX551MA, батарея оригинальная A31N1319, та которая на заказ A41N130B. Клемная колодка фото в прложении. http://eximage.ru/image.php?di=JW7E
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15-3537 (LA-9982P REV: 3,0) Взаимозаменяемость аккумуляторов
в форуме Dell
Brtth
24 фев 2020, 17:55
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X551MA (X551MA) Нет инициализации
megabyteural
24 ноя 2016, 11:27
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Автостарт, нет инициализации
Kecapb
4056
05 авг 2018, 14:59
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551ma-sx056h (x551ma rev 2.0) Нужен дамп биоса
Abduldjalil
14
4363
13 май 2017, 16:36
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
13390
22 янв 2017, 19:42
Сейчас этот форум просматривают: smoke и гости: 93
