Текущее время: 20 ноя 2026, 22:19
 Заголовок сообщения: ИБП Cyber Power Value 400EL - не включается.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 13:26
Здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться с ремонтом бесперебойника. принесли с проблемой полного невключения, отработал всего год. жму на кнопку - никакой реакции. предохранитель целый, транизисторы Q13-24-25-15 целые.
диоды целые, конденсаторы с виду не подутые - не вытекшие. куда копать и что замерять понятия не имею, раньше опыта по бесперебойникам не было. подскажите кто чем может, пожалуйста. прикладываю фото платы.
 Заголовок сообщения: Re: ИБП Cyber Power Value 400EL - не включается.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:37
Была у меня проблемка похожая, пока не подкинул рабочий АКБ ничего не заводилось ибо он был первичен в системе запуска
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:38
а да..ведь забыл указать, что аккумулятор менял на новый, не знаю рабочий или нет но новый, всё так же
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 10:04
проверил старый и новый аккум на другом ибп - рабочие
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 02:08
питание проца (стабилизатор U14 судя по фото) есть? при нажатии кнопки включения может реакция какая есть в этом месте?
кнопка включения рабочая?
заряд акб при подключении сети есть?
только подключив все разъемы нужно проверить, подав питание от сети (кстати предохранитель в разъеме подключения и на плате целые? )
да и история гибели не помешала бы.. для формирования хоть каких-то внятных прогнозов ..
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 09:40
Так-с, в общем U14 по нулям, при нажатии кнопки реакции нет, заряд акб при подключении в сеть есть.
насчёт кнопки не уверен работая или нет, как её проверить?
предохранитель в разъёме подключения целый, на плате
история гибели неизвестна... говорят просто перестал работать.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 03:17
ну так если по нулям то плясать надо от этого, транзистор там стоит Q2 (судя по всему питание ключуется им, возможно он и дохлый) и одним выводом идет на разъем (так думаю передней панели с кнопкой питания) -- пока не появится питание проца кина не будет..
да и выражение "по нулям" не профессионально// по нулям напряжение или соспротивление? если сопротивление то или стабилизатор или проц (тогда на свалку) лег.. да и какой-то кривой монтаж.. возможно все окажется банально в дефекте пайки какого SMD элемента ..
взяли бы тестер вызвонили что куда идет.. где есть хоть какоето питание .. и т.п. вам же должно быть интересно.. иначе тема "раздуется" до неинтересных размеров.. с детальными рекомендациями что как и где измерять и как пользоваться мультиметром..
еще раз повторю очень мало информации о исследовании данного аппарата, чтобы хоть что-то еще толковое посоветовать..
если такую операцию выполнить не в силах.. то возможно долгие мытарства предвидятся в данной теме - тестером на Омах - нажал есть КЗ (короткое замыкание, нулевое сопротивление, и т.п. ) , отпустил - нет -- вся проверка,
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 09:58
Danila_iva, благодарю за советы!
кнопку проверил, рабочая. транзистор Q2 не пробитый, и правда, одним выводом он уходит на разъём подключения кнопки
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 13:20
У тебя резистор 2-х ваттный на плате, рядом с маленьким жёлтым конденсатором, прозвони его, ну и сам кондёр.
Полоски не вижу, коричневый-зелёный-красный?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 14:05
По всей вероятности нет напряжения дежурки. В APC-ках решается заменой конденсатора в цепи самопотпитки (22Х50В) импульсного ИП. С него же, за частую и напряжение зарядки уходит. Судя из фотографий дежурка в вашем бесперебойнике это сам АКБ, т. е. без аккумулятора не включится. При условии, что на кнопке включения есть напряжение включения, то смотрите в сторону тактового генератора/кварца. Нет тактирования нет включения.
Последний раз редактировалось 646 02 янв 2017, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 14:15
ТС писал, что вроде рабочий АКБ подкидывал.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 16:57
Наверно простой заменой АКБ, в этом случаи, не обойдется. Нужно убедиться в наличии напряжения питания на pic, целостности цепи включения до ножки включения pic и т. д. в общем убедиться в наличии условий для включения pic. Очень жаль, что следующее сообщение могу только через час отправить. Поэтому напишу еще, может и немного не в тему.
Напряжение на АКБ должно быть более 10В, Питание pic, наверное 5В, кварц часто ведется на прогрев. Импульсного транса на плате не увидел, повторюсь, без АКБ не включится, где то должно гаситься 12В до 5В. Возможно ИБП еще на гарантии, не проще в магазине обменять? технически сложным не является.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 12:40
уже не на гарантии, больше года. аппарат забрали без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП CyberPower Value 600E-RU-W-RJ - занижено выходное напряжение в автономном режиме.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
dersp
23 авг 2025, 03:25
dersp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power Color RX 570 8GB help with identifying resistor value.
allas
2567
07 окт 2020, 14:33
allas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 13:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")
Джони
10076
01 фев 2018, 01:13
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП EXA-Power 3000 RTL
iljabaz
3539
10 дек 2019, 19:08
mia Перейти к последнему сообщению
