Текущее время: 26 ноя 2026, 17:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: ИБП Cyber Power Value 400EL - не включается. |
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ИБП Cyber Power Value 400EL - не включается.  Добавлено: 06 дек 2016, 16:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,268.58
Сообщения: 1512 Откуда: Няндома
glukolog писал(а): Была у меня проблемка похожая, пока не подкинул рабочий АКБ ничего не заводилось ибо он был первичен в системе запуска а да..ведь забыл указать, что аккумулятор менял на новый, не знаю рабочий или нет но новый, всё так же
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: ИБП Cyber Power Value 400EL - не включается.  Добавлено: 08 дек 2016, 02:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 16:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
Dimasik писал(а): куда копать и что замерять понятия не имею, питание проца (стабилизатор U14 судя по фото) есть? при нажатии кнопки включения может реакция какая есть в этом месте? кнопка включения рабочая? заряд акб при подключении сети есть? Dimasik писал(а): что аккумулятор менял на новый, не знаю рабочий или нет но новый, всё так же только подключив все разъемы нужно проверить, подав питание от сети (кстати предохранитель в разъеме подключения и на плате целые? ) да и история гибели не помешала бы.. для формирования хоть каких-то внятных прогнозов ..
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ИБП Cyber Power Value 400EL - не включается.  Добавлено: 26 дек 2016, 09:40 |
Danila_iva писал(а): Dimasik писал(а): куда копать и что замерять понятия не имею, питание проца (стабилизатор U14 судя по фото) есть? при нажатии кнопки включения может реакция какая есть в этом месте? кнопка включения рабочая? заряд акб при подключении сети есть? Dimasik писал(а): что аккумулятор менял на новый, не знаю рабочий или нет но новый, всё так же только подключив все разъемы нужно проверить, подав питание от сети (кстати предохранитель в разъеме подключения и на плате целые? ) да и история гибели не помешала бы.. для формирования хоть каких-то внятных прогнозов .. Так-с, в общем U14 по нулям, при нажатии кнопки реакции нет, заряд акб при подключении в сеть есть. насчёт кнопки не уверен работая или нет, как её проверить? предохранитель в разъёме подключения целый, на плате история гибели неизвестна... говорят просто перестал работать.
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: ИБП Cyber Power Value 400EL - не включается.  Добавлено: 28 дек 2016, 03:17 |
| Интересующийся |
Dimasik писал(а): Так-с, в общем U14 по нулям ну так если по нулям то плясать надо от этого, транзистор там стоит Q2 (судя по всему питание ключуется им, возможно он и дохлый) и одним выводом идет на разъем (так думаю передней панели с кнопкой питания) -- пока не появится питание проца кина не будет.. да и выражение "по нулям" не профессионально// по нулям напряжение или соспротивление? если сопротивление то или стабилизатор или проц (тогда на свалку) лег.. да и какой-то кривой монтаж.. возможно все окажется банально в дефекте пайки какого SMD элемента .. взяли бы тестер вызвонили что куда идет.. где есть хоть какоето питание .. и т.п. вам же должно быть интересно.. иначе тема "раздуется" до неинтересных размеров.. с детальными рекомендациями что как и где измерять и как пользоваться мультиметром.. еще раз повторю очень мало информации о исследовании данного аппарата, чтобы хоть что-то еще толковое посоветовать.. Dimasik писал(а): насчёт кнопки не уверен работая или нет, как её проверить? если такую операцию выполнить не в силах.. то возможно долгие мытарства предвидятся в данной теме - тестером на Омах - нажал есть КЗ (короткое замыкание, нулевое сопротивление, и т.п. ) , отпустил - нет -- вся проверка,
dimmar
Заголовок сообщения: Re: ИБП Cyber Power Value 400EL - не включается.  Добавлено: 02 янв 2017, 14:15 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 14:31 Наличности на руках: 62.03
Сообщения: 18 Откуда: Волгоград
646 писал(а): Судя из фотографий дежурка в вашем бесперебойнике это сам АКБ, т. е. без аккумулятора не включится. ТС писал, что вроде рабочий АКБ подкидывал.
646
Заголовок сообщения: Re: ИБП Cyber Power Value 400EL - не включается.  Добавлено: 02 янв 2017, 16:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 11:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
Наверно простой заменой АКБ, в этом случаи, не обойдется. Нужно убедиться в наличии напряжения питания на pic, целостности цепи включения до ножки включения pic и т. д. в общем убедиться в наличии условий для включения pic. Очень жаль, что следующее сообщение могу только через час отправить. Поэтому напишу еще, может и немного не в тему. Напряжение на АКБ должно быть более 10В, Питание pic, наверное 5В, кварц часто ведется на прогрев. Импульсного транса на плате не увидел, повторюсь, без АКБ не включится, где то должно гаситься 12В до 5В. Возможно ИБП еще на гарантии, не проще в магазине обменять? технически сложным не является.
