Текущее время: 18 ноя 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 13:49
Здравствуйте. Проблема следующая. Нет питания ни на биос, ни на мульт, заметил только 3 вольта на дросселе l6000. Куда лезть, что искать?
Попробовать заменить чарджер 17435e?
Схема
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... BL10G_.pdf
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 14:01
ACIN, ACOK проверить для начала.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 14:10
ACIN - +1,68v
ACOK - +5v
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 14:17
ACOK должен быть низким. На затворе Q6002 что?
---------- Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: ----------
В общем, чтобы не заниматься тут антимонией, могу сказать, что был у меня подобный ноут с отсутствием +VBAT, закрытым Q6002 и +5.38 вольта на ACOK. Замена чарджера все решила.
Но это не повод, конечно, заниматься чипомахательством. Произведите замеры, сделайте выводы... Что мерять и как - информации тут на форуме предостаточно, все уже разжевано для начинающих и не только.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 14:31
я понял, 3,7 вольта там
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 10 секунд: ----------
Заменил чарджер, пощло включение, но нет питания на проц и хаб
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 15:53
Как-то верится с трудом.
Для начала, у хаба несколько питаний: +VTT, +V3S, +V1.8S, +V3A. Что не поднимается?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 16:45
после прошивки биоса питание есть на дросселях l6201 - +3.3v, l6200 - +5v, l6700 - +0.96v.
на хабе присутствуют +3.3v на v_rtc (r4560).
в чем проблема, млжет шимки процаи поменять?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 16:50
Лучше тогда плату поменять, надежнее будет.
VCORE_EN поднимается?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 00:24
Столкнулся с точно такой же проблемой на такой же плате - не было дежурки. Заменил чарджер - все заработало. Спасибо за подсказку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) Не включается
в форуме Toshiba
Piglet666
05 ноя 2020, 19:01
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l650 (6050A2332301-MB-A02) Дисплей не включается
в форуме Toshiba
Semen73
20 дек 2020, 10:33
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L650-1L2 (6050A2332301-MB-A02) Не стартует Есть дежурка пока не нажму запуск.
в форуме Toshiba
Виталий_1994
07 апр 2017, 10:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L650-1C3 (6050A2332301-MB-A02) нет инициализации, чем заменить 216-0728014
в форуме Toshiba
Defend
11 янв 2017, 11:53
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l650 (6050A2332301 MB 002) On and Off when push the button
в форуме Toshiba
SpinNNN
19 июл 2018, 16:39
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
