Текущее время: 18 ноя 2026, 23:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) нет дежурки |
MoneyBot
djtorian
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) нет дежурки  Добавлено: 03 янв 2017, 14:10 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 13:34 Наличности на руках: 222.42
Сообщения: 606 Откуда: Харьков
2N3904 писал(а): ACIN, ACOK проверить для начала. ACIN - +1,68v ACOK - +5v
2N3904
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) нет дежурки  Добавлено: 03 янв 2017, 14:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 11:20 Наличности на руках: 298.63
Сообщения: 1189 Откуда: провинция
ACOK должен быть низким. На затворе Q6002 что? ---------- Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: ---------- В общем, чтобы не заниматься тут антимонией, могу сказать, что был у меня подобный ноут с отсутствием +VBAT, закрытым Q6002 и +5.38 вольта на ACOK. Замена чарджера все решила. Но это не повод, конечно, заниматься чипомахательством. Произведите замеры, сделайте выводы... Что мерять и как - информации тут на форуме предостаточно, все уже разжевано для начинающих и не только.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) нет дежурки  Добавлено: 03 янв 2017, 14:31 |
| Пользователь |
2N3904 писал(а): ACOK должен быть низким. На затворе Q6002 что? ---------- Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: ---------- В общем, чтобы не заниматься тут антимонией, могу сказать, что был у меня подобный ноут с отсутствием +VBAT, закрытым Q6002 и +5.38 вольта на ACOK. Замена чарджера все решила. Но это не повод, конечно, заниматься чипомахательством. Произведите замеры, сделайте выводы... Что мерять и как - информации тут на форуме предостаточно, все уже разжевано для начинающих и не только. я понял, 3,7 вольта там ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 10 секунд: ---------- djtorian писал(а): Замена чарджера все решила Заменил чарджер, пощло включение, но нет питания на проц и хаб
2N3904
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) нет дежурки  Добавлено: 03 янв 2017, 15:53 |
djtorian писал(а): но нет питания на проц и хаб Как-то верится с трудом. Для начала, у хаба несколько питаний: +VTT, +V3S, +V1.8S, +V3A. Что не поднимается?
djtorian
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) нет дежурки  Добавлено: 03 янв 2017, 16:45 |
| Пользователь |
2N3904 писал(а): djtorian писал(а): но нет питания на проц и хаб Как-то верится с трудом. Для начала, у хаба несколько питаний: +VTT, +V3S, +V1.8S, +V3A. Что не поднимается? после прошивки биоса питание есть на дросселях l6201 - +3.3v, l6200 - +5v, l6700 - +0.96v. на хабе присутствуют +3.3v на v_rtc (r4560). в чем проблема, млжет шимки процаи поменять?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) нет дежурки  Добавлено: 03 янв 2017, 16:50 |
djtorian писал(а): млжет шимки процаи поменять? Лучше тогда плату поменять, надежнее будет. VCORE_EN поднимается?
