Текущее время: 19 ноя 2026, 15:02
| Автор |
Ufrebt
Заголовок сообщения: TravelMate 5760 ZRJ (da0zrjmb8c0) нет питания проца  Добавлено: 03 янв 2017, 15:41 |
| Интересующийся |
Сообщения: 45 Откуда: Chernihiv
Доброго время суток, пришел пепелац с проблемой не вкл, нет реакции на кнопку вкл. проблема была в пробитов кондере PC65, убрав его с платы аппарат запустился ( еще прошивал биос, трогал шим проца в итогу вставил память нормально и завелся), проработал у хозяина 2 дня и вернулся с проблемой, нет изо, циклический ребут. пропаял ноги шимки проца (ранее ее трогал), циклическая прошла теперь тупо нет изо. нету напруги на проце, менял шим - не помогло. кто что подскажет ...
MoneyBot
Заголовок сообщения: TravelMate 5760 ZRJ (da0zrjmb8c0) нет питания проца |
MoneyBot
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5760 ZRJ (da0zrjmb8c0) нет питания проца  Добавлено: 03 янв 2017, 20:20 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 04:31 Наличности на руках: 14.54
Сообщения: 220 Откуда: CANADA
Ufrebt писал(а): ...трогал шим проца в итогу вставил память нормально и завелся), проработал у хозяина 2 дня и вернулся с проблемой, нет изо, циклический ребут. пропаял ноги шимки проца (ранее ее трогал), циклическая прошла теперь тупо нет изо. нету напруги на проце, менял шим - не помогло. кто что подскажет ... При плохо припаянном шиме мог произойти "разрыв" управляющих цепей мосфетов, а они иной раз и сквозняком могут открыться, а при таком раскладе питающее напряжение приходит на проц и конец ему родимому.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5760 ZRJ (da0zrjmb8c0) нет питания проца  Добавлено: 03 янв 2017, 21:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 19:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 798 Откуда: Ростовская область
Ufrebt писал(а): Пропаивал шим, менял проц, проверял мосфеты. Что с питанием шима, наличие vron; 1,05_vtt, движняк на svid - ?
