Текущее время: 19 ноя 2026, 13:52
 Заголовок сообщения: TravelMate 5760 ZRJ (da0zrjmb8c0) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 15:41
Доброго время суток, пришел пепелац с проблемой не вкл, нет реакции на кнопку вкл. проблема была в пробитов кондере PC65, убрав его с платы аппарат запустился ( еще прошивал биос, трогал шим проца в итогу вставил память нормально и завелся), проработал у хозяина 2 дня и вернулся с проблемой, нет изо, циклический ребут. пропаял ноги шимки проца (ранее ее трогал), циклическая прошла теперь тупо нет изо. нету напруги на проце, менял шим - не помогло. кто что подскажет ...
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5760 ZRJ (da0zrjmb8c0) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 20:20
Ufrebt писал(а):
...трогал шим проца в итогу вставил память нормально и завелся), проработал у хозяина 2 дня и вернулся с проблемой, нет изо, циклический ребут. пропаял ноги шимки проца (ранее ее трогал), циклическая прошла теперь тупо нет изо. нету напруги на проце, менял шим - не помогло. кто что подскажет ...
При плохо припаянном шиме мог произойти "разрыв" управляющих цепей мосфетов, а они иной раз и сквозняком могут открыться, а при таком раскладе питающее напряжение приходит на проц и конец ему родимому.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 20:47
Пропаивал шим, менял проц, проверял мосфеты.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 21:16
Что с питанием шима, наличие vron; 1,05_vtt, движняк на svid - ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 17:21
отказались ждать, не актуально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5760 (DA0ZRJMB8C0 REV C) Нет старта, уходит в цикл перезагрузки
Warlcok_Lord
20 июл 2018, 06:09
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
Sergey0105
2899
24 май 2021, 02:06
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5760 (DA0ZRJMB8C0) short circuit in battery
R EZ A
25 фев 2017, 12:29
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate 5760G ((Quanta ZRJ Rev. C) Error 43, нужна помощь в интерпретации Mats
bnc50
17 янв 2022, 18:05
bnc50 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5760G (DA0ZRJMB8C0 REV:C) Стартует на доли секунды и выключается.
Optimal_plus
11
4963
24 дек 2017, 02:22
Optimal_plus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
