Текущее время: 21 ноя 2024, 20:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro A1398 (MGXC2LL/A ) повреждения водой не включается нет гонга
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 17:54
Поступил Макбук про ретина 15 2014 года с диагнозом залитик и не включается. Мать 820-3787-а с дополнительной графикой . Следов залития на материнке практически нет. Коррозии то же нет. Но вода была, все три маркера красные. Пострадал в основном аккумулятор, не заряжается и нет напряжения. Аккумулятор снял и заказал новый. Пока идет идет аккумулятор на замену и мать со снятыми основными компонентами на запчасти , есть время подумать. Промыл на всякий случай плату и осмотрел в микроскоп. Дефектов не обнаружил и ситуация не изменилась.
Светодиод при подключении зарядника сначала зеленый, потом оранжевый. Автостарт есть, вентилятор где то 0.2 сек крутит – три секунды стоит. Так по кругу. Часть напряжений поднимается, но срабатывает защита и все напряжения исчезают. При подключении зарядника с нажатой кнопкой питания вентиляторы сразу начинают крутить с высокой скоростью и через 0.2 сек отключаются, затем 3 сек пауза и снова по кругу.
При нажатии shift+control+option и питание, цвет диода на magsafe становится с оранжевого зеленым на секунду. Т.е. сброс СМЦ проходит.
Есть питания:
L7130 – =PPBUS_G3H 12.8
L7560 =PP3V3_S5_REG 3.3 v
L7520 PP5V_S4_REG 5v
L7630 =PP1V05_S0_REG -1.1 v
L7870 =PP1V5_S0_REG 1.5v
L7095 =PP3V42_G3H_REG 3.4 v
L7195 P5V1_BIAS -5 v
L7130 - =PPVCC_S0_CPU_REG поднимается до 1.6 вольта и отключается весь макбук.
На остальных катушках нет напряжения.
Отключил все остальные мощные катушки, ничего не изменилось. Скорее всего проблема в питании процессора PPVCC_S0_CPU_REG , отключил все три катушки, защита перестала срабатывать и удалось померять все вышеприведенные напряжения. Начал подключать по очереди катушки всех трех фаз по очереди по одной – напряжение поднимается до 1.6 вольт и сразу срабатывает защита. Т.е. все три канала работают идентично. Сопротивление цепи около 16 ом.
Дальше ступор. Не знаю что и делать. Куда дальше смотреть.
Вопросы такие:
1. Должен ли стартовать макбук без аккумулятора и загрузиться?
2. Ни у кого нет схемы очередности включения питаний на этой модели, а то я ориентируюсь на макбук эир, а там немного не так.
Нужна помощь человека с опытом, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1398 (MGXC2LL/A ) повреждения водой не включается нет гонга
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 19:05
Есть такой-же аппарат. Работать без батареи должен. Схемку кидаю (при необходимости перенести в другой раздел).
У меня проблема другая - не реагирует на кнопку питания. Поступил с просадкой по 20V, не заряжался, зелёный тускло мигает 0.2 Сек. Заменил чарджер - горит зелёный, потом оранжевый, но реакции на кнопку нет. 3.3V проседает при нажатии. Не нашел выходной сигнал с мульта на включение - нет опыта... Подскажите где мерять!...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 10:32
Всё-таки схема. Схема Apple MacBook Pro A1398 820-3787-A
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 11:01
Если есть схема и боардвью, то даже не знаю, чем еще помочь...
SMC отвечает за кнопку ON_OFF_L
Ищите ее на боардвьюшке, на ней должно быть 3,42в.
Но вообще - есть некоторый алгоритм поиска неисправностей при полном отсутствии признаков жизни.
1. PP3v42_G3H
2. One_wire + SMC
3. Charge circuit
4. S5
5. S3
6. S0
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 21:48
пользуясь праздниками вернулся к старой теме. померял все напряжения:
PPDCIN_G3H_ISOL 16.4 -20.5V
PPDCIN_G3H 16- 20 V
PPBUS_G3H 12.3 V
PPVIN_S5_HS_OTHER5V_ISNS 12.3V
PPVIN_S5_HS_OTHER3V3_ISNS 12.3V
PPVIN_S5_HS_GPU_ISNS 12.3V
PPVIN_S5_HS_COMPUTING_ISNS 12.3V
PP5V_S5_LDO 4.9V
PP3V3_S5 3.2V
PP5V_S4 5.0V
PP3V3_S4 3.3V
PP3V3_S4_TBT 3.2V
PP5V_S3 5.0V
PP1V35_S3RS0_FET 1.4V
PP1V35_S3RS0_CPUDDR 1.4V
PP1V35_S3_MEM 1.4V
PP1V35_S3 1.4V
PP3V3_S3RS0_CAMERA 3.3V
PP3V3_S3 3.3V
PPVTTDDR_S3 0.6V
PP1V05_S0 1.05V
PP1V05_SUS 1.05V
PPVTT_S0_DDR 0 V
PP1V5_S0 1.5V
PP3V3_SUS 3.3V
PP3V3_S0 3.3V
PP3V3_S0SW_SSD_R 3.3V
PP3V3_S0SW_SSD 3.3V
PP5V_S0_FET 5.0V
PPVCC_S0_CPU 1.6V
PPVRTC_G3H 3.3V
PP3V42_G3H 3.4V
PP1V0_S0GPU_ISNS 0 V
PP1V5R1V35_S0GPU 0 V
PP3V3_S0GPU_MISC 0 V
PP3V3_S0GPU 0 V
PPVCORE_GPU 0 V
PP15V_TBT 0 V
PPVIN_SW_TBTBST 12.4 V
PP3V3_TBTLC 3.3 V
PPBUS_SW_BKL 0V
проверил все датчики тока и напряжения. не вижу проблемы вообще:
High Side Voltage and Current Sensing
SMC_ADC0 1.6v SMC_CPUPKG_VSENSE
SMC_ADC1 0v SMC_CPUPKG_ISENSE - disable chip
SMC_ADC2 0v SMC_GPU_HI_ISENSE
SMC_ADC3 3v SMC_DCIN_VSENSE
SMC_ADC4 0v SMC_DCIN_ISENSE
SMC_ADC5 3v SMC_PBUS_VSENSE
SMC_ADC6 0v SMC_SSD_ISENSE
SMC_ADC7 0v SMC_CHGR_BMON_ISENSE
SMC_ADC8 0v SMC_CPU_HI_ISENSE
SMC_ADC9 0v SMC_OTHER3V3_HI_ISENSE
SMC_ADC10 0v SMC_P1V35MEM_ISENSE
SMC_ADC11 0v SMC_CPUDDR_ISENSE - disable chip
SMC_ADC12 0v SMC_LCDPANEL_ISENSE - disable chip
SMC_ADC13 0v SMC_OTHER5V_HI_ISENSE
SMC_ADC14 0v SMC_GPUCORE_VSENSE
SMC_ADC15 0v SMC_GPUCORE_ISENSE- disable chip U5610
SMC_ADC16 NC_SMC_ADC16 -disable line ?
SMC_ADC17 0v SMC_LCDBKLT_ISENSE -disable chip
SMC_ADC18 0v SMC_GPU_FB_VSENSE
SMC_ADC19 0v SMC_GPU_FB_ISENSE
SMC_ADC20 0v SMC_S2_ISENSE -disable chip U5600
SMC_ADC21 0v SMC_GPU1V05_ISENSE -disable chip U5640
SMC_ADC22 0v SMC_X29_ISENSE -disable chip U5630
SMC_ADC23 0v SMC_TBT_ISENSE
проверил еще раз очередность включения напряжений:
Power Sequence:
SMC_ONOFF_L 3.3v
PM_DSW_PWRGD 3.3v
ALL_SYS_PWRGD 3.1v
PM_PCH_SYS_PWROK 3.3v
PLT_RESET_L 0v
LCD_PWR_EN 0v
LCD_BKLT_EN 0v
не могу понять почему после PM_PCH_SYS_PWROK происходит сброс почти всех напряжений . автостарт только при отключенной батарее.
не снимается PLT_RESET_L - 0v (сигнал инверсный по схеме)
я так понимаю что причина в том что не проходит инициализация процессора и поэтому на графику не подается напряжение. искать нужно между PM_PCH_SYS_PWROK и PLT_RESET_L .........
а уж потом только смотреть GPU, так как нет сигнала EG_RAIL1_EN (GPU_3.3V) который формирует U9600.
GPU Rail Sequencing
1) GPU_3.3V - 0v
2) IFPX IOVDD - 1.8V - 0v
3) GPUVCORE 0v
4) FBVDDQ/GDDR5 1.35V - 0v
5) PEXVDD/Q OR IFPY IOVDD - 1.05V - 0v
буду благодарен любым подсказкам......
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 00:30
хмм
PPVTT_S0_DDR 0 V - здесь поидее должно быть чтото типа 0.7в
также 1.6в для проца помоему многовато. даже на раннем старте, может поетому и вырубается.
вы посмотрите в сторону шимки проца, может там чтото по обвязке не то.
а также неплохо бы убедится в целосности efi и клоков rtc итд
Последний раз редактировалось flusher 04 янв 2017, 03:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 02:21
и
Тут даже не подсказка , тут вопрос - зачем берётесь ремонтировать технику в которой не разбираетесь ?
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 03:38
человек хочет учиться на дорогих аппаратах - значит имеет возможность
Oblom писал(а):
только ценные советы имеются , старт от 5к .
ваш флейм во всех темах абсолютно не внушает того, что вы специалист такого уровня
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 04:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можете даже не сомневаться - он специалист именно такого уровня, чтобы брать по сотке баксов за совет.
По поводу флейма - грамотный ответ бывает только на грамотный вопрос. И кто виноват, что большинство вопросов тянут только на флейм.
Теперь давайте рассмотрим ваши ответы. Вот человек пишет:
ale_kas писал(а):
ALL_SYS_PWRGD 3.1v
И что же вы ему советуете?
Серьезно?!! EFI и клоки? Для проца много 1.6?!! Для хасвелла? Имхо, прежде чем давать советы, вам очень требуется подтянуть хотя бы основы старта платформ и принципы инита железа. А тыкать пальцем наугад - это не помощь, а вредительство.
Теперь к сути проблемы.
Тыкать пальцем в неисправности вам никто не будет. Но могу намекнуть - вы не померили одно очень важное напряжение.
Еще подсказка. Без этого напряжения не будет дискрета никогда. Да и много чего еще не будет. :)
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 04:48
никогда б не подумал что загибание пальцев перед нубами это признак именно специалиста высокого уровня, по крайней мере у меня вызывает это большое сомнение.
по поводу моих ответов, они были из раздела проверить и не навредить, что при утопленнике никогда не помешает, тем более автор сам попросил "благодарен любым подсказкам"
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 04:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Научитесь читать не только сам текст, но и "между строк".
Вы даете бесполезные советы, которые ни на чем не основаны - и тут же пытаетесь уколоть человека за то же самое (с вашей точки зрения). Не находите это двойными стандартами?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 10:35
спасибо что откликнулись.
1. MEMVTT_EN держит его в нуле. а его в свою очередь держит ISOLATE_CPU_MEM_L - 0v. когда дал разрешение то около 0.7 вольт.
2. с шимкой порядок. проверил все.
3. EFI заменил с донора - та же картина.
12000 гц и 25000 есть.
---------- Добавлено спустя 25 минут 53 секунды: ----------
ремонтирую для себя. не получится - поменяю плату целиком, не проблема.... но это не интересно. цель просто понять как работает и сделать. хобби можно сказать- кроссворд. поэтому рад любым наводкам :)
---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ----------
померял я все и ничего не остановило внимания. может не указал в списке - сейчас проверю... еще прозвонил мосфеты, керамику, диоды - все ок. склоняюсь что компоненты все исправны и нужно менять PCH U1100 - но хочу в этом убедиться......
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 16:53
А писали что пришёл в ремонт :). И хобби/кроссворд это самостоятельное занятие , так сказать, для самообразования.
Не факт, вы не задумываетесь над последствиями выводов, которые на базе ваших советов сделает вопрошающий . Точнее с моей точки зрения - Вы медленно загоняете вопрошающих в тупик.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 18:08
2 Flusher:
Оставь их в покое.
Люди не догоняют, что роются с залитиком.
Ищут бубен, который стряхнет соли под чипами.
Не парься.
Я раньше тоже пережевал за результат вопрошающего.
Им надо - поиск дает 100% ответ.
Решения про залитиков-невключаек уже скоро в ЧаВо внесут.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Ни чего, что рядом с разъемом аккума находится РСН???
Ни на какие мысли не наводит?
Все 3 маркера красные...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 19:08
если советы о проверке важных сигналов и цепей это тупик для ТС тогда значит так и должно быть
насчет питания хасвела я сказал с неуверенностью и меня сразу же поправили, хоть и без конкретики.
а с другой стороны кто сталкивался с мозговым штурмом - любая идея поданная одним человеком и обработанная другим, может привести к успеху, чего и желаю
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 03:51
на мысли наводит. только под микроскопом видно что вода под ней не была. и вообще как таковой коррозии на плате нет - с десяток помутневших оловяшек да с десяток потускневших контрольных точек. мне ведь по месту видней.
друзья можно по делу а не обсуждать в теме советы других......
Flusher дал совершенно правильные советы - это проделал еще до них, тем не менее я ему благодарен- человек действительно хотел помочь а сбить как можно с толку этим? я просил идеи что посмотреть в первую очередь.
мне не понятно что вырубает макбук после PM_PCH_SYS_PWROK.
остаются :
PP5V_S5_LDO 4.9V
PP3V3_S5 3.2V
и дальше автосотарт если без подключенной батареи (так же если зарядник подключен) или нужно кнопку вкл нажать если только от батареи.
но если я блокирую ALL_SYS_PWRGD сигнал то все напряжения кроме тех что формирует GPU Rail Sequencing присутствуют.
любые идеи приветствуются.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 12:10
Решили проблему? есть данный аппарат так же отсутствует сигналы
GPU Rail Sequencing
1) GPU_3.3V - 0v
3) GPUVCORE 0v
Но у меня кулера запускаются проц с видео холодные.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook A1398 (A1398) Помогите опознать компоненты.
в форуме Apple
Сергей 1122
22 мар 2017, 22:02
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3362-A) Нет гонга и изображения
в форуме Apple
andy_hooli
18 апр 2022, 16:18
andy_hooli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 2012 (820-3115-b) нет гонга и старта
в форуме Apple
Delorme
30 мар 2016, 13:55
Delorme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 17" A1297 2009г. (820-2610-A) Нет изображение, нет гонга
в форуме Apple
sanchelo81
13
2907
02 мар 2019, 14:53
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gsmdon и гости: 31
