Текущее время: 27 ноя 2026, 22:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
| Автор |
getmansky
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 04 янв 2017, 14:56 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:36 Наличности на руках: 22.12
Сообщения: 18 Откуда: Украина, Мариуполь
Доброго времени суток. Перестал, в один момент, выдавать картинку на матрицу. Картинку по VGA дает нормально, дискретная видюха проходит тесты под нагрузкой. Замеры LVDS, матрица подключена, сопротивление относительно земли: 1,2 нога (+LEDVDD) 18,91V, 7 нога (DISPOFF#) 0V, 8 нога (INVT_PWM) 0V/1564Om, 19 нога (EDID_DATA) 2,23V/945Om, 20 нога (EDID_CLK) 2,22V/1365Om, 21 нога +3VS 3,28V/575Om, 22,23 нога (LCDVDD_CONN) 0V/710Om. В процессе работы, без нагрузки, довольно сильно нагревается хаб SLJ8E, руку держать долго нельзя. Основываясь на данной ветке предполагаю проблему в хабе. Хотелось бы увидеть подтверждение моих предположений.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу |
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 04 янв 2017, 15:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:09 Наличности на руках: 155.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Вложение: LCD.PNG Тут тоже не мешает всё проверить...
getmansky
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 04 янв 2017, 15:56 |
| Я тут случайно |
HALLCAT писал(а): Вложение: LCD.PNG Тут тоже не мешает всё проверить... К сожаление не хватает прав для скачивания + ограничение в час на сообщение, не могли бы Вы выложить на какой нибуть бесплатный хостинг или как-то через личку, спс. Забыл добавить, что матрицу проверял с ней все ок + подкидывал заведомо рабочую. Шлейф, к сожалению, заменить нечем.
getmansky
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 04 янв 2017, 17:20 |
| Я тут случайно |
HALLCAT писал(а): http://www.rom.by/files/compal_la-7981p_r1.0_schematics.pdf стр 33 LCD POWER CIRCUIT +LCDVDD на drain Q79 0V/952Om +5VALW на gate Q79 4,6V +3VS на source Q80 3,28V +LCDVDD на drain Q80 0V/770Om PCH_ENVDD на Q81 0V/44,1kOm Измерял при отключенной матрице.
Последний раз редактировалось getmansky 04 янв 2017, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
getmansky
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 04 янв 2017, 18:53 |
| Я тут случайно |
HALLCAT писал(а): PCH_ENVDD ? PCH_ENVDD на Q81 0V/44,1kOm Походу хаб не дает разрешающий сигнал?
getmansky
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 04 янв 2017, 19:54 |
| Я тут случайно |
HALLCAT писал(а): Подключенная матрица системой определяется? Другая матрица подключалась? Матрица исправна, я ее проверял, цеплял заведомо исправную матрицу, тоже не работает. В системе не смотрел (жесткий цеплял с другого компа, который забрали), завтра попробую.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 04 янв 2017, 22:24 |
Intools писал(а): Если есть хаб замени и все будеть ясно .. от видео чипа тоже такое бивает getmansky писал(а): Хотелось бы увидеть подтверждение моих предположений. Вот сам поймёт что хаб труп/не труп, больше вопросов не будет, а менять всё подряд это не ремонт, а метод "научного тыка" ИМХО.
lamurr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 04 янв 2017, 22:27 |
| Интересующийся |
getmansky писал(а): 19 нога (EDID_DATA) 2,23V/945Om, 20 нога (EDID_CLK) 2,22V/1365Om Хаб вычитывает EDID матрицы? Уровни напряжения это хорошо, но вот обмена там может не быть, надо смотреть осциллом. Судя по схеме, занимается этим PCH, а не видик.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 05 янв 2017, 08:19 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
lamurr писал(а): Уровни напряжения это хорошо, Было бы хорошо, если бы 3,3В, а не 2,2...
getmansky
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 05 янв 2017, 14:39 |
| Я тут случайно |
HALLCAT писал(а): Подключенная матрица системой определяется? Другая матрица подключалась? Матрица не определяется в системе. После старта винды видна еле заметная подсветка. Промерял повторно напряжения после загрузки виндоуз, появились: 22,23 нога (LCDVDD_CONN) 3,24V (на LVDS) 7 нога (DISPOFF#) 3,26V (на LVDS) 8 нога (INVT_PWM) 3,26V (на LVDS) +LCDVDD на drain Q79 3,24V (LCD POWER CIRCUIT) +LCDVDD на drain Q80 3,24V (LCD POWER CIRCUIT) PCH_ENVDD на Q81 3,26V (LCD POWER CIRCUIT) (при работе в биосе этих напряжений нет) Остались без изменений - 19 нога (EDID_DATA) 2,23V, 20 нога (EDID_CLK) 2,22V. HALLCAT писал(а): а менять всё подряд это не ремонт, а метод "научного тыка" ИМХО Есть хорошая русская пословица - семь раз отмерь, один отрежь. Хотя работая в наладке сталкивался с тем что производительность научного тыка в много раз выше)) lamurr писал(а): getmansky писал(а): 19 нога (EDID_DATA) 2,23V/945Om, 20 нога (EDID_CLK) 2,22V/1365Om Хаб вычитывает EDID матрицы? Уровни напряжения это хорошо, но вот обмена там может не быть, надо смотреть осциллом. Судя по схеме, занимается этим PCH, а не видик. К сожалению проверить обмен не могу, нет осциллографа, бомжуем потихоньку, пока позволить себе его не могу. Подытожим, после старта винды напряжения подымаются, появляется подсветка, но изображения нет. Повторюсь что при включении ноутбука подсветки и напряжений нет. Хаб нагревается очень сильно, для интела это не характерно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу |
getmansky
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 25 мар 2017, 13:34 |
| Я тут случайно |
lamer писал(а): вы решили проблему? Да. Заменил хаб, не помогло. Сегодня поменял шлейф, картика появилась.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 25 мар 2017, 20:48 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 18:16 Наличности на руках: 1,269.81
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
getmansky писал(а): Да. Заменил хаб, не помогло. Сегодня поменял шлейф, картика появилась. Понятно, мой пост от 5 января не читали или посчитали несущественным.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
getmansky
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 27 мар 2017, 12:24 |
| Я тут случайно |
FSergey писал(а): getmansky писал(а): Да. Заменил хаб, не помогло. Сегодня поменял шлейф, картика появилась. Понятно, мой пост от 5 января не читали или посчитали несущественным. Шлейфа на тот момент небыло, ну как говорится д...к учится на своих ошибках). В любом случае, ноут заработал. + в копилку знаний, может кто столкнется с такой проблемой и не будет делать моих ошибок. Всем кто откликнулся огромное спасибо.
