Текущее время: 27 ноя 2026, 22:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 14:56
Доброго времени суток. Перестал, в один момент, выдавать картинку на матрицу. Картинку по VGA дает нормально, дискретная видюха проходит тесты под нагрузкой.
Замеры LVDS, матрица подключена, сопротивление относительно земли: 1,2 нога (+LEDVDD) 18,91V, 7 нога (DISPOFF#) 0V, 8 нога (INVT_PWM) 0V/1564Om, 19 нога (EDID_DATA) 2,23V/945Om, 20 нога (EDID_CLK) 2,22V/1365Om, 21 нога +3VS 3,28V/575Om, 22,23 нога (LCDVDD_CONN) 0V/710Om. В процессе работы, без нагрузки, довольно сильно нагревается хаб SLJ8E, руку держать долго нельзя. Основываясь на данной ветке предполагаю проблему в хабе. Хотелось бы увидеть подтверждение моих предположений.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 15:35
Вложение:
Тут тоже не мешает всё проверить...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 15:56
HALLCAT писал(а):
Вложение:
К сожаление не хватает прав для скачивания + ограничение в час на сообщение, не могли бы Вы выложить на какой нибуть бесплатный хостинг или как-то через личку, спс. Забыл добавить, что матрицу проверял с ней все ок + подкидывал заведомо рабочую. Шлейф, к сожалению, заменить нечем.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 16:06
http://www.rom.by/files/compal_la-7981p ... matics.pdf
стр 33 LCD POWER CIRCUIT
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 17:20
HALLCAT писал(а):
http://www.rom.by/files/compal_la-7981p_r1.0_schematics.pdf
+LCDVDD на drain Q79 0V/952Om
+5VALW на gate Q79 4,6V
+3VS на source Q80 3,28V
+LCDVDD на drain Q80 0V/770Om
PCH_ENVDD на Q81 0V/44,1kOm
Измерял при отключенной матрице.
Последний раз редактировалось getmansky 04 янв 2017, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 17:31
PCH_ENVDD ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 18:53
HALLCAT писал(а):
PCH_ENVDD ?
Походу хаб не дает разрешающий сигнал?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 19:28
Подключенная матрица системой определяется? Другая матрица подключалась?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 19:54
Матрица исправна, я ее проверял, цеплял заведомо исправную матрицу, тоже не работает. В системе не смотрел (жесткий цеплял с другого компа, который забрали), завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 20:06
Если есть хаб замени и все будеть ясно .. от видео чипа тоже такое бивает
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 22:24
Вот сам поймёт что хаб труп/не труп, больше вопросов не будет, а менять всё подряд это не ремонт, а метод "научного тыка" ИМХО.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 22:27
Хаб вычитывает EDID матрицы? Уровни напряжения это хорошо, но вот обмена там может не быть, надо смотреть осциллом. Судя по схеме, занимается этим PCH, а не видик.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 01:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а шлейф матрицы меняли на рабочий прежде чем на хаб грешить?
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 08:19
Было бы хорошо, если бы 3,3В, а не 2,2...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 14:39
Матрица не определяется в системе. После старта винды видна еле заметная подсветка. Промерял повторно напряжения после загрузки виндоуз, появились:
22,23 нога (LCDVDD_CONN) 3,24V (на LVDS)
7 нога (DISPOFF#) 3,26V (на LVDS)
8 нога (INVT_PWM) 3,26V (на LVDS)
+LCDVDD на drain Q79 3,24V (LCD POWER CIRCUIT)
+LCDVDD на drain Q80 3,24V (LCD POWER CIRCUIT)
PCH_ENVDD на Q81 3,26V (LCD POWER CIRCUIT)
(при работе в биосе этих напряжений нет)
Остались без изменений - 19 нога (EDID_DATA) 2,23V, 20 нога (EDID_CLK) 2,22V.
Есть хорошая русская пословица - семь раз отмерь, один отрежь. Хотя работая в наладке сталкивался с тем что производительность научного тыка в много раз выше))
К сожалению проверить обмен не могу, нет осциллографа, бомжуем потихоньку, пока позволить себе его не могу.
Подытожим, после старта винды напряжения подымаются, появляется подсветка, но изображения нет. Повторюсь что при включении ноутбука подсветки и напряжений нет. Хаб нагревается очень сильно, для интела это не характерно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 15:04
вы решили проблему?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 13:34
lamer писал(а):
вы решили проблему?
Да. Заменил хаб, не помогло. Сегодня поменял шлейф, картика появилась.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 20:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Понятно, мой пост от 5 января не читали или посчитали несущественным.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 12:24
Шлейфа на тот момент небыло, ну как говорится д...к учится на своих ошибках). В любом случае, ноут заработал.
+ в копилку знаний, может кто столкнется с такой проблемой и не будет делать моих ошибок.
Всем кто откликнулся огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 00:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Чтоб не делать лишней работы нужно идти от простого к сложному, а не наоборот когда сначала хабы меняем, а потом шлейфа, матрицу или оперативку подкидываем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g580 (la-7981p) нет изображения на матрицу, подсветка есть
a_artem
2704
09 мар 2018, 01:05
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7981P) При запуске unauthorized wireless network card is plugged in
res-integra
23 янв 2017, 23:14
res-integra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981p) Можно ли заменить мульт kb9012qf a4 вместо kb9012qf a3
Dastan369
24 апр 2017, 17:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера!
[ На страницу: 1, 2 ]
hans_alex
32
9027
30 май 2017, 05:49
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (LA-7981P rev:1.0) Распознать элементы
Gigabyt
12 июл 2017, 11:16
Gigabyt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
cron
