Текущее время: 13 ноя 2026, 13:26
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo S400 ((VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1)) Включается,но нет изображения на экране |
MoneyBot
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 ((VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1)) Включается,но нет изображения на экране  Добавлено: 06 янв 2017, 18:03 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
Axion101 писал(а): Другой матрици нет. Как понимаю в любом случае картинка должна выводиться на внешний монитор.VGA-нет разьема, HDMI-не выводит. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 34 секунды: ---------- У кого есть дамп BIOS на S400 или где скачать, подскажите? Выложика свой... сделаю.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 ((VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1)) Включается,но нет изображения на экране  Добавлено: 07 янв 2017, 22:22 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 14:49 Наличности на руках: 120.90
Сообщения: 264 Откуда: Арзамас
Черномор писал(а): Ok в течении пары дней сделаю. Должен быть такой в конторе. Или с похожего соберу, жди. Насколько помню у похожего/такого же процессор по USB убит есть шанс.. А каким образом пересоберешь? Как это вообще? Регион менял, но что б пересобрать под другой ноут - как это так???
_________________ Я не волшебник, я только учусь
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 ((VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1)) Включается,но нет изображения на экране |
MoneyBot
