Текущее время: 13 ноя 2026, 13:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo S400 ((VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1)) Включается,но нет изображения на экране
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 20:51
Ноутбук Lenovo S400, плата LA-8951P. Стартует без изображения на экране и на внешнем мониторе. При нажатии кнопки вкл/выкл дисплей иногда мигает подсветка. Выключается если держать кнопку 10 сек.
Может кому то попадалась подобная проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 ((VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1)) Включается,но нет изображения на экране
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 21:32
включается всегда, или при подсоединении питания?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
я маленько не понял он сам стартует или ты его стартуешь?
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Включается, искажения экране
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 22:35
Прошил BIOS от Lenovo S300 (LA-8951P) в U44 и U46, появилось изображение, но с жуткими искажениями.
Видео интегрированное Intel i5.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 22:44
Здесь, к сожалению, не помощник тогда...
Может биос корявый?
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
хотя в таких случаях пост-карту надо
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 00:17
После прошивки нормально включаться и выключаться стал, яркость регулируется на матрице. В биос заходит, только картинка двоиться или даже четвериться, шрифты не четкие.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 12:11
сам только собрал ноут на i3. Проблема была в следующем - после замены севера, ноут глючил в хаотичное время, выключался, долго грузился и т.д. После множественных тестов закончилось правкой региона в БИОСе, сейчас все шик!)) :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 12:40
А другая матрица подкидывалась ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 16:39
Другой матрици нет. Как понимаю в любом случае картинка должна выводиться на внешний монитор.VGA-нет разьема, HDMI-не выводит.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 34 секунды: ----------
У кого есть дамп BIOS на S400 или где скачать, подскажите?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 18:03
Выложика свой... сделаю.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 18:46
Дамп Bios+EC Lenovo S400 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) ,возможно не рабочий,другого нет чтобы проверить ноутбук. Может кому пригодиться, подозреваю что у меня битый частично проц.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 21:27
Ok в течении пары дней сделаю. Должен быть такой в конторе. Или с похожего соберу, жди.
Насколько помню у похожего/такого же процессор по USB убит есть шанс..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 22:41
Lenovo s400 Model: 20195 . Есть еще подозрение что на видео ядро Intel не подается питание,
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 22:22
А каким образом пересоберешь? Как это вообще? Регион менял, но что б пересобрать под другой ноут - как это так???
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 03:01
Как перепрошить kb9012 ? Скиньте ссылку пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 08:04
Нужен программатор. Например этот viewtopic.php?f=170&t=15912&hilit=%2A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%2A
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 17:51
kb9012 может автоматом прошиваться от Биоса при первом включении? Программатор kb9012 так понял не совсем обычный со своим софтом. Проблема у меня с изображением ,фото с матрици
http://eximage.ru/?pm=VEBB
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:04
ТС у вас дело точно не в kb9012
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 22:39
Вшил назад биос от S300 хотел померить все напряжения и записать - изображения больше нет. Калится южный мост сильно, до этого когда было изображение палец мог удержать. :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мат.плату VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1.0
coolad
20 фев 2018, 11:46
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S300 (vius3/vius4 la-8951p rev 1.0) Подбор элемента
d3mr0n
04 дек 2018, 22:42
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S400 (LA-8951P rev:1.0) Стартует, нет изображения.
Artstudio3
18 ноя 2019, 19:36
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S400 (la-8951p) не включается
alekkat
17
4369
18 мар 2018, 15:10
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет
seregapplk
21
7735
23 авг 2017, 09:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Salon2116, svinnn, usm3315 и гости: 96
