Текущее время: 16 июн 2024, 09:34
MSF113
Заголовок сообщения: Re: v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет. Добавлено: 06 янв 2017, 11:54 |
algeon писал(а): Может кто подскажет что можно проверить ? В смысле где ещё пощупать что греется? Попробуй приборами что то измерить, может так получится понять.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет. Добавлено: 06 янв 2017, 12:06 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 818.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
MSF113 писал(а): algeon писал(а): Может кто подскажет что можно проверить ? В смысле где ещё пощупать что греется? Попробуй приборами что то измерить, может так получится понять. Нада пирометр! Извиняюсь, не воспринимайте этот совет серьезно. Правда.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет. Добавлено: 06 янв 2017, 12:50 |
Вроде 100 раз уже проговорено: - напряжения - чтение BIOS - генерация на кварцах - обмен на LAD
Черномор
Заголовок сообщения: Re: v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет. Добавлено: 06 янв 2017, 18:01 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Хорошо. Ну смотрите, почему эта гадость может сильно разогреваться.
Во-первых, самое очевидное - питание 1.05 завышено, это его основное.
Во-вторых, есть дополнительные питания, несколько, если какое из них занижено или вообще отсутствует, вот тут ИМХО, хаб пытается "компенсировать" недостаток питания по одной из линий за счет других (возможно, я не в интел подвизаюсь), от перегрузки за счет других линий - перегрев.
Смотрите гниль резисторов около хаба.
algeon
Заголовок сообщения: Re: v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет. Добавлено: 07 янв 2017, 13:34 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 12:22 Наличности на руках: 177.15
Сообщения: 101 Откуда: Челябинск.
На руках имеются boardview и схема но не той ревизии ) схема rev 0.2 boardview Rev 0.2 Все элементы проверил не каких подозрений не возникло. А из за пробитой видяшки такое может быть ? Черномор писал(а): Во-первых, самое очевидное - питание 1.05 завышено, это его основное. а вот 1.05 в. я не нашел.
algeon
Заголовок сообщения: Re: v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет. Добавлено: 08 янв 2017, 17:14 |
VsirfКонтрольную точку и всю линию уже другой сц восстановил, видать реально сгнила. Вложение: P_20170108_153629.jpg Сообщение не в тему Может кто в курсе какого у плат с синей маской чаще всего отгнивают линии чем на платах с зелёной маской ? morik59 все линии проверил все ок, спасибо. Vsirf и к основному Pu9 (tps51212) не формирует +1.05 V, пока буду разбираться с ней, спасибо огромное что наставили на путь )) Плата запустилась путём замены Pu9 (tps51212). Благодарю всех за помощь !!! p.s. тему закрою.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет. [РЕШЕНО] Добавлено: 08 янв 2017, 23:25 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
algeon писал(а): Vsirf и к основному Pu9 (tps51212) не формирует +1.05 V, пока буду разбираться с ней, спасибо огромное что наставили на путь )) присутствие этого напряжения а также других в том числе и всех VS напряжений надо проверять в первую очередь algeon писал(а): Плата запустилась путём замены Pu9 (tps51212). позравляю
