Текущее время: 22 ноя 2024, 00:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 11:42
Доброго времени суток.
Поступил ноут после стороннего сервиса до этого был залит.
В данный момент стартует, грелся чипсет slj8c (hm77) видяха с процом были холодные, после замены чипсета новый так же греется и стал замечать что греется видяха.
Может кто подскажет что можно проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 11:54
В смысле где ещё пощупать что греется?
Попробуй приборами что то измерить, может так получится понять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 12:06
Нада пирометр!
Извиняюсь, не воспринимайте этот совет серьезно. Правда.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 12:41
Юмор оценил, но к сожалению у меня есть трудности с определением последовательности запуска. Иначе вопросов бы не было. MSF113 если не трудно можешь подсказать куда копать ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 12:48
algeon, а приборы, кроме пальцев, есть какие-нить?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 12:50
Вроде 100 раз уже проговорено:
- напряжения
- чтение BIOS
- генерация на кварцах
- обмен на LAD
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 15:45
MSF113
Если правильно понял то вот:
дежурка
5valwp = 5.06 v
3valwp = 3.40 v
мульт.
3valw_ec = 3.40 v
ec_acin = 2.8 v
ec_on = 3.38 v
on/off = 3.09 v
lid_sw# = 3.09 v
susp# = 3.33 v
susclk = 1.65v
lpc_ad0 = 3.3 v
lpc_ad1 = 3.3 v
lpc_ad2 = 3.3 v
lpc_ad3 = 3.3 v
Шевеление на микросхемах bios нету, контакты 2,6,5 подымает до 3.3 v и всё.
Кварцы
Y1 (видеочип) есть импульсы.
Y2 (чипсет) нет импульсов.
Y3 есть импульсы.
Y4 есть импульсы.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 16:16
http://vlab.su/viewtopic.php?p=395666#p395666
Может то же. Если нет, придется по бордвью проверять, в первую очередь, 0-резисторы около HM.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 17:35
Черномор
Проверил всё в норме.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 18:01
Хорошо. Ну смотрите, почему эта гадость может сильно разогреваться.
Во-первых, самое очевидное - питание 1.05 завышено, это его основное.
Во-вторых, есть дополнительные питания, несколько, если какое из них занижено или вообще отсутствует, вот тут ИМХО, хаб пытается "компенсировать" недостаток питания по одной из линий за счет других (возможно, я не в интел подвизаюсь), от перегрузки за счет других линий - перегрев.
Смотрите гниль резисторов около хаба.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 21:00
Черномор дело говорит. Были похожие качели...
viewtopic.php?t=45886&p=335103#p335103
проверяй все нулевики и дросселя мелкие вокруг и с обратной стороны хаба, Boardview есть на эту плату.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 13:34
На руках имеются boardview и схема но не той ревизии )
схема rev 0.2
boardview Rev 0.2
Все элементы проверил не каких подозрений не возникло.
А из за пробитой видяшки такое может быть ?
а вот 1.05 в. я не нашел.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 02:34
Pu9 его формирует ( pl14 , +1.05VS_VCCPP )
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 10:40
Хаб может греться из-за отсутствия инициализации, на залитых LA-7912 часто из-за 1.5VS, 3VS, 5VS (стр. 44). Проверь все напряжения на этих ключах.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 12:23
+ еще проверьте контрольную точку, которая тоже любит гнить
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 17:14
Vsirf
Контрольную точку и всю линию уже другой сц восстановил, видать реально сгнила.
Сообщение не в тему
Может кто в курсе какого у плат с синей маской чаще всего отгнивают линии чем на платах с зелёной маской ?
morik59 все линии проверил все ок, спасибо.
Vsirf и к основному Pu9 (tps51212) не формирует +1.05 V, пока буду разбираться с ней, спасибо огромное что наставили на путь ))
Плата запустилась путём замены Pu9 (tps51212).
Благодарю всех за помощь !!! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
p.s. тему закрою.
 Заголовок сообщения: Re: v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 23:25
присутствие этого напряжения а также других в том числе и всех VS напряжений надо проверять в первую очередь
позравляю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus r540ib (X540ubr rev.2) Калится ШИМ дежурки. Залитик + вытащили шлейф матрицы на горячую
Doktor82
2004
12 дек 2021, 10:27
Doktor82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6720 ( 6050A2137901-mb-a03) Залитик калится TPS51120
RavD
13
3528
10 апр 2015, 13:52
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Залитик. Нет изображения.
jjoloka
06 сен 2017, 07:37
Sendman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571g (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) различия плат
telecom
11875
17 дек 2014, 20:00
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-571g (q5wv1 la-7912p rev:2) не уснонавливается windows 8
Дмитрий Никулин
4367
05 янв 2015, 17:17
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
