Maykoppk писал(а):
Я бы снял все 5 транзисторов, проверил бы их, если есть битые - заменил.
А питание на них не просаживается?
Если не ошибаюсь, там на source должно быть 18в, а выдает 1,5... Да, проседает.
Итак... что еще заметил: все, что я выделил на скрине, все неправильно.Те, что выделены красным и синим - диоды с маркировкой apx393. Отметил на скрине мосфеты 4406А желтым цветом. Мосфет на площадке q1002 вообще по нулям. Хотя имхо они отвечают за оперативную память, ибо там ниже идут гнезда ОЗУ. Но опять же проверить я их не могу, ибо нет схемы. На мосфете q0503 D выдает почему-то 16в в выключенном состоянии (откуда там 16в, если аккумулятор выдает всего 14.8?!
). При включении проседает до 14.8. На Source примерно 1,3-1,6в и постоянно скачет.
