Текущее время: 19 ноя 2026, 19:27
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 8570w (velma_CR_HPB) нужна схема мамки
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 11:59
Здравствуйте. Машинка HP Elitebook 8570w. Мамка velma_cr_hpb mv_MB_v1.
P/N 010176600-600-G
Столкнулся с проблемой незаряжания и вообще нежелания работать от сети. При этом прекрасно работает от аккумулятора. Проверил БП, он в порядке. Думаю на мосфеты, но нет схемы, чтобы их прозвонить. Там их 5 штук. Фото прилагаю. Надо разобраться, какой за что отвечает. Да и совет нужен куда еще копать. На кп не смотрю пока, т.к. ноутбук в принципе функционирует. Замечено, что при подключении питания, на шлейфе гнезда при замере напряжения выдает от 1.5 до 2 вольт, Само гнездо при замере выдает честные 18-19 вольт (когда не подключено к ноутбуку).
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8570w (velma_CR_HPB) нужна схема мамки
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 15:21
Я бы снял все 5 транзисторов, проверил бы их, если есть битые - заменил.
А питание на них не просаживается?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 15:43
Если не ошибаюсь, там на source должно быть 18в, а выдает 1,5... Да, проседает.
Итак... что еще заметил: все, что я выделил на скрине, все неправильно.Те, что выделены красным и синим - диоды с маркировкой apx393. Отметил на скрине мосфеты 4406А желтым цветом. Мосфет на площадке q1002 вообще по нулям. Хотя имхо они отвечают за оперативную память, ибо там ниже идут гнезда ОЗУ. Но опять же проверить я их не могу, ибо нет схемы. На мосфете q0503 D выдает почему-то 16в в выключенном состоянии (откуда там 16в, если аккумулятор выдает всего 14.8?! :du_ma_et: ). При включении проседает до 14.8. На Source примерно 1,3-1,6в и постоянно скачет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 00:58
Проблема выявлена и исправлена. У бп отпаялся провод. При прозвоне выдавал 19 вольт. Вчера замерять начал - увидел, что по внутреннему контакту 16в проходит, а по внутренней стенке штекера - нет. А там как раз должно было быть 19 вольт. Потому при замыкании этих 2 контактов прибор предательски выдавал 19в. Перепаял - все заработало. В общем, тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 09:19
Приветствую. Схема питания на этот ноут существует? Я решил перед прошивкой снять дамп микросхемы на ноуте hp elitebook 8570w, как обычно, прищепкой с программатором ch341a_spi, сначала не считалась, пока не заизолировал контакт 3,3v, затем в дежурном режиме ноута считал прошивку. Но теперь ноут не включается, загорается и тухнет индикатор зарядки с батареей или от сети.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. elitebook 8570w (velma_cr_hpb mv_mv_v1) indentification parts
notemaster
29 мар 2017, 12:04
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 8570w (velma_cr_hpb mv_MB_v1) Помогите опознать элемент
lorgan
31 авг 2017, 13:07
lorgan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8570w (velma_cr_hpb MV_MB_V1) Please help identify this mosfet
mohammedsf
09 янв 2021, 03:10
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
ss-40
2211
16 июл 2021, 17:41
ss-40 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 8570w (VELMA_CR_HPB MV_MB_V1) fan is not working не работает вентилятор
brainfuq
19 сен 2021, 16:20
brainfuq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Slavaska, smoke, Владимир DIOD и гости: 81
