Текущее время: 29 сен 2024, 00:41
reset-irk
Заголовок сообщения: Re: emachines e732 (DAOZRCM6C0) нет изображения Добавлено: 07 янв 2017, 21:36 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 18:27 Наличности на руках: 36.14
Сообщения: 127 Откуда: Россия
Ну так 4007,частенько только заменой результат появляется,имею ввиду что не ведется на прогрев,реболл считаю тратой времени для диагностики..я бы б\у с плат из разбора снял,если нет пока при таких шансах новый чип брать,ну а так,только замена,а дальше посмотрим,чип ходовой,поменять точно имеет смысл
sergev
Заголовок сообщения: Re: emachines e732 (DAOZRCM6C0) нет изображения Добавлено: 07 янв 2018, 13:29 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 77.19
Сообщения: 480 Откуда: воронеж
roy36rus писал(а): Думаете проблема всё-таки с видюхой?
если жестак снять по ф2 в биос войдет?
