Текущее время: 29 сен 2024, 00:41
 Заголовок сообщения: emachines e732 (DAOZRCM6C0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 17:57
emachines e732 включается, нет изображения ни на матрице ни на внешке. проц и память рабочие ставил. Биос прошит. 216-0774007 отреболлил. видео? толко под замену?
 Заголовок сообщения: Re: emachines e732 (DAOZRCM6C0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 21:36
Ну так 4007,частенько только заменой результат появляется,имею ввиду что не ведется на прогрев,реболл считаю тратой времени для диагностики..я бы б\у с плат из разбора снял,если нет пока при таких шансах новый чип брать,ну а так,только замена,а дальше посмотрим,чип ходовой,поменять точно имеет смысл
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 14:41
спасибо. этот ответ и ожидал. будем заказывать
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 22 секунды: ----------
а можно его сделать в uma?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 13:15
Господа, вопрос по теме. Ноут Emachines E732zg. Симптомы те же - нет изо, но... зачем то воткнул в него диск с Убунтой с live версией. Так вот, изо появилось! Т.е. изо есть только при загрузке с этого диска. Ни своего биоса (только единомоментно кратковременно при загрузке проскакивает подсветка с курсором), ни интерфейса винды не показывает в том числе с других live СD. Думаете проблема всё-таки с видюхой?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 13:29
если жестак снять по ф2 в биос войдет?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 14:25
Нет, ни по F2, ни по F12 зайти не получается. Кстати, BIOS пробовал перепрошивать через Fn+Esc. Предположительно прошилось, т.к. до этого с Live CD Убунты грузилось сразу (видимо CD-ROM был в приоритете), теперь только без ХДД.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E732 (DA0ZRCMB6C0 rev:С) Нет изображения
Женя.Ш
12 окт 2014, 22:36
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732 (DAOZRCMB6C0 REV:C) Нужен дамп биоса
n_lazkov
21 июл 2017, 13:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732:zrdc (da0zrcmb6c0 rev c) изображение появляется только после загрузки виндовс
alexalexa
09 июл 2016, 00:39
rusinych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E732 series (ZRDB)) Не включается.
wartyom
16 мар 2017, 17:24
wartyom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e732 (da0zrcmb6c1) замена видео
jack5585
3096
07 май 2017, 00:58
jack5585 Перейти к последнему сообщению
