Текущее время: 26 июн 2024, 05:23
glonas
Заголовок сообщения: x451c (x451ca) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2017, 12:01 |
Зарегистрирован: 22 май 2016, 23:41 Наличности на руках: 1.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет , с прошедшими всех .Принесли ноут после лазания кого то , включется но нет инициализации , после нажатия кнопки включения загорается индикатор включения , напряжения кроме дежурок не поднимаются , rtc на хабе отсутствует , диод снимал , конденсатор снимал , сопротивление на линии +rtc 40 Ом .С асусами без схем как то не очень , по боардвью проверил элементы по +rtc .Хаб под замену ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: x451c (x451ca) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2017, 13:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,644.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4204 Откуда: N. Novgorod
если там, где положено измеряете, то 40 Ом там точно не должно быть
ruv
Заголовок сообщения: Re: x451c (x451ca) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2017, 22:12 |
без RTC хаб труп, чего там измерять?
glonas
Заголовок сообщения: Re: x451c (x451ca) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2017, 14:39 |
Всем привет , поменял хаб ,кварц заработал , изо нет , напряжения поднимаются , потребление 0.16 а.Биос пробовал шить 3 разными .С родным биосом автостарт , с тремя остальными не пускается с батарейкой. Прогрел еще раз хаб , включаться совсем перестал ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) Звоню кнопку на мульт , а там почти фиг вам , без батарейки напрямую 125 ногу замкнул на массу , ноут завелся ![Танцор :dan_ser:](./images/smilies/bo.gif) , буду искать где дорожка теряется от кнопки до мультика . ruv - спасибо за подсказки , все путем , был в обрыве r1303 , ноут завелся , шлейф только предыдущие мастера потеряли с кнопки , буду придумывать .
