Текущее время: 16 июн 2024, 17:52
glonas
Заголовок сообщения: x451c (x451ca) Нет инициализации Добавлено: 09 янв 2017, 12:01 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет , с прошедшими всех .Принесли ноут после лазания кого то , включется но нет инициализации , после нажатия кнопки включения загорается индикатор включения , напряжения кроме дежурок не поднимаются , rtc на хабе отсутствует , диод снимал , конденсатор снимал , сопротивление на линии +rtc 40 Ом .С асусами без схем как то не очень , по боардвью проверил элементы по +rtc .Хаб под замену ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: x451c (x451ca) Нет инициализации Добавлено: 09 янв 2017, 13:13 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
если там, где положено измеряете, то 40 Ом там точно не должно быть
ruv
Заголовок сообщения: Re: x451c (x451ca) Нет инициализации Добавлено: 10 янв 2017, 22:12 |
без RTC хаб труп, чего там измерять?
glonas
Заголовок сообщения: Re: x451c (x451ca) Нет инициализации Добавлено: 18 янв 2017, 14:39 |
Всем привет , поменял хаб ,кварц заработал , изо нет , напряжения поднимаются , потребление 0.16 а.Биос пробовал шить 3 разными .С родным биосом автостарт , с тремя остальными не пускается с батарейкой. Прогрел еще раз хаб , включаться совсем перестал Звоню кнопку на мульт , а там почти фиг вам , без батарейки напрямую 125 ногу замкнул на массу , ноут завелся , буду искать где дорожка теряется от кнопки до мультика . ruv - спасибо за подсказки , все путем , был в обрыве r1303 , ноут завелся , шлейф только предыдущие мастера потеряли с кнопки , буду придумывать .
