Текущее время: 07 ноя 2026, 02:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: BENQ MX762ST (MX812ST) выключается ровно через 3 мин.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 13:46
Проектор benq mx762.
Загорелась табличка, мол надо лампу поменять. Счетчик сбросил.
Теперь выключается ровно через 3 мин с загоранием красной лампочки temp.
Охлаждение все проверил, вентиляторы смазал, весь перебрал, почистил, продул, заменил термопасту.
Собрал, все равно тоже самое.
вынул лампу из проектора, сделал принудительное охлаждение. и все равно - 3 мин и выключается.
перегрева фактически не наблюдается, так как иногда даже передний вентилятор работает не на полную.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: BENQ MX762ST (MX812ST) выключается ровно через 3 мин.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 15:58
Куда копать?
А какой совет вам необходим? Вам сам проектор сказал "поменять лампу", не счетчик скинуть и не мантру прочитать.
Поменяли? Вас что-то удивляет?
Индикатор может сигнализировать не только отключение по перегреву но и превышение "эксплуатационных" режимов при которых может произойти разрушение лампы.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 17:11
Удивить может например то, что после замены лампы проблема выключения останется, а лампа стоит не три копейки.
Вот и останусь потом с новой лампой и дохлым проектором.
Чем принципиально отличается физеческая замена от сброса?
На лампе никаких счетчик или контроллеров я не обнаиужил, так что смею предположить, что этого там нет и проектор сигнализирует основываясь на своем счетчике наработке.
Но ведь лампа может и дольше служить ( ну или раньше помереть сама)
Кроме того, визуальна лампа светит достаточно хорошо.
А жду, может кто то встречался с подобной проблемой, и может пролить свет на данную ситуацию, может датчик какой то, может софт какой?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 20:10
Светлая память
Светлая память
Неплохо было бы задуматься, что проектор может судить о лампе по потребляемому току.
Если для вас проблема проиобрести лампу и она окажется ни при чем - бросайте это дело и не беритесь за ремонт проекторов. Пусть этим занимаются специализированные мастерские.
Я вот своих клиентов именно туда и отправляю, т.к. проекторов вижу не больше десятка в год, и вкладываться в это мне нет никакого резона. А большая часть неисправностей - износ лампы.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 22:26
Я не ремонтирую проекторы, я для себя.
Приобрел проектор в таком состоянии. Вот хочу себе его отремонтировать.
Поймите правильно, были потрачены деньги на проектор + я куплю лампу. Это все устраивает. Но если дело не в лампе, то боюсь все деньги на ветер.
Просто я не могу понять, как проектор узнает новую лампу и вдруд сам по себе будет нормально работать? Да и по какой причине именно 3 мин запрограммированной работы и выкл с индикацией temp? Вопросов бы не было, если бы загорался индикатор lamp.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 14:07
Можно провести достаточно долгий ликбез, но просто поверьте, поведение проектора вполне типичное для севшей лампы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 15:21
Какой все таки индикатор загорается через три минуты работы "Lamp" или "Temp" ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 17:37
Правильно здесь уже упоминали, мозги смотрят не только счетчик, но и ток потребляемый лампой, прогорает анод и катод, расстояние между ними увеличивается электронный балласт автоматически поднимает напряжение на лампе для поддержания заданного тока, в итоге достигает какого-то придела при котором просто уходит в аварию. замените лампу или разбирайтесь с системой розжига чтобы обмануть ее, но тогда велика вероятность что лампа бахнет в определенный момент. у меня стоит EPSON в нем нет такой защиты, старенький, лампу металогалогеновую вкорячил на 100W работает 3 года, правда тускловато, с родной не сравнить. оригинал :sh_ok: 14к стоит на него. еще есть мысли перевести на 100W светодиод, но там столько геморроя что даже браться не хочется.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 23:18
Загорается temp.
А как вы относитесь к лампам от китайцев?
Нашел у них лампу за 2к. Стоит оно того или деньги на ветер?
Кто то уже заказывал у китайцев лампы?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 15:56
так в итоге то: стоит еще раз разбирать проектор в целью прозвона датчиков?
или смысла нет и только замена лампы?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 16:47
Вам на 100% никто не ответит, Ванги здесь нет, не тот форум, на 99% вероятность неисправности именно лампы, но проверить и исключить 1% можно заменой лампы. У китайцев лампы брал, бегали, никто по шее давать не пришел (клиенты в курсе, сами хотели бюджетный ремонт). Сколько отходили ХЗ, никто не вернулся.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 18:11
Можешь поделится какой алгоритм запуска у проектора?
Да и тут же просьба если еще в наличии, поделится прошивкой U42. У меня еще хуже, работает ровно 80 секунд, перебрал уже все, даже прошивку флешки менял уже 3 месяца бьюсь, знаю точно проблема в Main.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 11:50
если это ко мне, где ее взять эту прошивку.
алгоритм вот такой
https://cloud.mail.ru/public/DtDg/of8QJPUf3
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:14
алгоритм вот такой
Ну и к вам тоже.
Честно не увидел я толком запуск, все закрыто крышкой. И проектор я так понял вы сами отключили.
Вообще что в сервисном меню показывает вам, по какой причине отключается проектор? Для этого надо зайти в меню и затем нажать Mode+Source в 4 пункте будут ошибки.
А проверить лампу, мне к примеру предлагал подключить ДРЛ 125ВТ, но я взял от проектора баласт с лампой MP612. Кстати в 1 пункте будет температура лампы.
Дамп можно сделать только если спаять микросхему и слить на программаторе, больше ни как.
Как стартуют вентиляторы на проекторе?
 Заголовок сообщения: Re: BENQ MX762ST (MX812ST) выключается ровно через 3 мин.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:28
стартует боковой сразу, потом при нагреве как я понял, стартует передний.
турбина включается на полную когда отключается проектор при перегреве (когда загорается лампа temp).
если вы имеете ввиду полное отключение, то до, я сам,
но отключение лампы с включением индикатора temp происходит само через 3 мин.
вот это меня больше всего интересует, почему именно такой жесткий и ровный каждый раз интервал? 3 мин...
щас посмотрю
это не проблема. могу вскрыть, если надо..
---------- Добавлено спустя 22 минуты 53 секунды: ----------
вот что в 4 пункте
https://cloud.mail.ru/public/ERVE/MWbck7T9W
новая ссылка на видео отключения проектора
https://cloud.mail.ru/public/2GRY/efSW96x5Q
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
а вот так работают вентиляторы пока не отключится проектор
https://cloud.mail.ru/public/DPQa/BSupPwkUt
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
вот за это спасибо, не знал.
Может сделать фактори ресет, вдруг поможет?
---------- Добавлено спустя 13 минут 28 секунд: ----------
Чудо произошло....Meshi74 спасибо за сервисное меню....
сбросил ошибки и отключил error check detect (второй пункт не факт что нужно) и все.
проектор не отрубается.
все же я был прав, дело было не в лампе, а в софте
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 23:51
Главный модератор
Главный модератор
Meshi74 писал(а):
Необходимо в конце добавить, что проблема была в вытяжном вентиляторе FAN1 у лампы. Был не исправен датчик холла или провод, вообщем не показывало обороты, это можно увидеть в его видео в пункте 2 сервисного меню, там всего ~960 оборотов. При замене подобным от ПК неисправность ушла. Весь текст есть в переписке, поторопился товарищ на радостях.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь прошивкой MX762ST(MX812ST)
Meshi74
24 фев 2019, 11:39
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (PEW71 La-5891P ) Выключается ровно за 5 мин.
aspirant
14 фев 2018, 16:41
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio sve1411e1rw (1P-0123200-6012 REV 1.2) ОТКЛЮЧАЕТСЯ РОВНО ЧЕРЕЗ 30 МИН
в форуме Sony
denis1382
3404
24 авг 2017, 16:56
denis1382 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre X360 (Quanta Y0D) Выключяется ровно через 30 мин.
wentel6
07 июл 2020, 13:02
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0135731 (MB40IA1 rev:01) выключается ровно через 100 секунд
в форуме DNS
tandrey82
3014
05 июл 2017, 12:39
tandrey82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
