Текущее время: 21 ноя 2024, 15:12
emal
Заголовок сообщения: BENQ MX762ST (MX812ST) выключается ровно через 3 мин. Добавлено: 08 янв 2017, 14:46 |
Зарегистрирован: 08 янв 2017, 12:58 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 32 Откуда: Murom
Проектор benq mx762. Загорелась табличка, мол надо лампу поменять. Счетчик сбросил. Теперь выключается ровно через 3 мин с загоранием красной лампочки temp. Охлаждение все проверил, вентиляторы смазал, весь перебрал, почистил, продул, заменил термопасту. Собрал, все равно тоже самое. вынул лампу из проектора, сделал принудительное охлаждение. и все равно - 3 мин и выключается. перегрева фактически не наблюдается, так как иногда даже передний вентилятор работает не на полную. Куда копать?
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: BENQ MX762ST (MX812ST) выключается ровно через 3 мин. Добавлено: 08 янв 2017, 16:58 |
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 05:31 Наличности на руках: 16.54
Сообщения: 220 Откуда: CANADA
emal писал(а): Проектор benq mx762. Загорелась табличка, мол надо лампу поменять. Счетчик сбросил. Теперь выключается ровно через 3 мин с загоранием красной лампочки temp. Охлаждение все проверил, вентиляторы смазал, весь перебрал, почистил, продул, заменил термопасту. Собрал, все равно тоже самое. вынул лампу из проектора, сделал принудительное охлаждение. и все равно - 3 мин и выключается. перегрева фактически не наблюдается, так как иногда даже передний вентилятор работает не на полную. Куда копать? А какой совет вам необходим? Вам сам проектор сказал "поменять лампу", не счетчик скинуть и не мантру прочитать. Поменяли? Вас что-то удивляет? Индикатор может сигнализировать не только отключение по перегреву но и превышение "эксплуатационных" режимов при которых может произойти разрушение лампы.
emal
Заголовок сообщения: Re: BENQ MX762ST (MX812ST) выключается ровно через 3 мин. Добавлено: 08 янв 2017, 18:11 |
Удивить может например то, что после замены лампы проблема выключения останется, а лампа стоит не три копейки. Вот и останусь потом с новой лампой и дохлым проектором. Чем принципиально отличается физеческая замена от сброса? На лампе никаких счетчик или контроллеров я не обнаиужил, так что смею предположить, что этого там нет и проектор сигнализирует основываясь на своем счетчике наработке. Но ведь лампа может и дольше служить ( ну или раньше помереть сама) Кроме того, визуальна лампа светит достаточно хорошо.
А жду, может кто то встречался с подобной проблемой, и может пролить свет на данную ситуацию, может датчик какой то, может софт какой?
igils
Заголовок сообщения: Re: BENQ MX762ST (MX812ST) выключается ровно через 3 мин. Добавлено: 08 янв 2017, 21:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
emal писал(а): На лампе никаких счетчик или контроллеров я не обнаиужил, так что смею предположить, что этого там нет и проектор сигнализирует основываясь на своем счетчике наработке. Неплохо было бы задуматься, что проектор может судить о лампе по потребляемому току. Если для вас проблема проиобрести лампу и она окажется ни при чем - бросайте это дело и не беритесь за ремонт проекторов. Пусть этим занимаются специализированные мастерские. Я вот своих клиентов именно туда и отправляю, т.к. проекторов вижу не больше десятка в год, и вкладываться в это мне нет никакого резона. А большая часть неисправностей - износ лампы.
emal
Заголовок сообщения: Re: BENQ MX762ST (MX812ST) выключается ровно через 3 мин. Добавлено: 08 янв 2017, 23:26 |
igils писал(а): emal писал(а): На лампе никаких счетчик или контроллеров я не обнаиужил, так что смею предположить, что этого там нет и проектор сигнализирует основываясь на своем счетчике наработке. Неплохо было бы задуматься, что проектор может судить о лампе по потребляемому току. Если для вас проблема проиобрести лампу и она окажется ни при чем - бросайте это дело и не беритесь за ремонт проекторов. Пусть этим занимаются специализированные мастерские. Я вот своих клиентов именно туда и отправляю, т.к. проекторов вижу не больше десятка в год, и вкладываться в это мне нет никакого резона. А большая часть неисправностей - износ лампы. Я не ремонтирую проекторы, я для себя. Приобрел проектор в таком состоянии. Вот хочу себе его отремонтировать. Поймите правильно, были потрачены деньги на проектор + я куплю лампу. Это все устраивает. Но если дело не в лампе, то боюсь все деньги на ветер. Просто я не могу понять, как проектор узнает новую лампу и вдруд сам по себе будет нормально работать? Да и по какой причине именно 3 мин запрограммированной работы и выкл с индикацией temp? Вопросов бы не было, если бы загорался индикатор lamp.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: BENQ MX762ST (MX812ST) выключается ровно через 3 мин. Добавлено: 09 янв 2017, 15:07 |
emal писал(а): igils писал(а): emal писал(а): На лампе никаких счетчик или контроллеров я не обнаиужил, так что смею предположить, что этого там нет и проектор сигнализирует основываясь на своем счетчике наработке. Неплохо было бы задуматься, что проектор может судить о лампе по потребляемому току. Если для вас проблема проиобрести лампу и она окажется ни при чем - бросайте это дело и не беритесь за ремонт проекторов. Пусть этим занимаются специализированные мастерские. Я вот своих клиентов именно туда и отправляю, т.к. проекторов вижу не больше десятка в год, и вкладываться в это мне нет никакого резона. А большая часть неисправностей - износ лампы. Я не ремонтирую проекторы, я для себя. Приобрел проектор в таком состоянии. Вот хочу себе его отремонтировать. Поймите правильно, были потрачены деньги на проектор + я куплю лампу. Это все устраивает. Но если дело не в лампе, то боюсь все деньги на ветер. Просто я не могу понять, как проектор узнает новую лампу и вдруд сам по себе будет нормально работать? Да и по какой причине именно 3 мин запрограммированной работы и выкл с индикацией temp? Вопросов бы не было, если бы загорался индикатор lamp. Можно провести достаточно долгий ликбез, но просто поверьте, поведение проектора вполне типичное для севшей лампы.
neoniki
Заголовок сообщения: Re: BENQ MX762ST (MX812ST) выключается ровно через 3 мин. Добавлено: 09 янв 2017, 18:37 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 12:05 Наличности на руках: 24.07
Сообщения: 22 Откуда: Сатка
Правильно здесь уже упоминали, мозги смотрят не только счетчик, но и ток потребляемый лампой, прогорает анод и катод, расстояние между ними увеличивается электронный балласт автоматически поднимает напряжение на лампе для поддержания заданного тока, в итоге достигает какого-то придела при котором просто уходит в аварию. замените лампу или разбирайтесь с системой розжига чтобы обмануть ее, но тогда велика вероятность что лампа бахнет в определенный момент. у меня стоит EPSON в нем нет такой защиты, старенький, лампу металогалогеновую вкорячил на 100W работает 3 года, правда тускловато, с родной не сравнить. оригинал 14к стоит на него. еще есть мысли перевести на 100W светодиод, но там столько геморроя что даже браться не хочется.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: BENQ MX762ST (MX812ST) выключается ровно через 3 мин. Добавлено: 12 янв 2017, 17:47 |
Вам на 100% никто не ответит, Ванги здесь нет, не тот форум, на 99% вероятность неисправности именно лампы, но проверить и исключить 1% можно заменой лампы. У китайцев лампы брал, бегали, никто по шее давать не пришел (клиенты в курсе, сами хотели бюджетный ремонт). Сколько отходили ХЗ, никто не вернулся.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: BENQ MX762ST (MX812ST) выключается ровно через 3 мин. Добавлено: 09 фев 2017, 13:14 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 13:51 Наличности на руках: 10.21
Сообщения: 113 Откуда: Челябинск
emal писал(а): Meshi74 писал(а): поделится прошивкой U42. если это ко мне, где ее взять эту прошивку. алгоритм вот такой https://cloud.mail.ru/public/DtDg/of8QJPUf3Ну и к вам тоже. Честно не увидел я толком запуск, все закрыто крышкой. И проектор я так понял вы сами отключили. Вообще что в сервисном меню показывает вам, по какой причине отключается проектор? Для этого надо зайти в меню и затем нажать Mode+Source в 4 пункте будут ошибки. А проверить лампу, мне к примеру предлагал подключить ДРЛ 125ВТ, но я взял от проектора баласт с лампой MP612. Кстати в 1 пункте будет температура лампы. Дамп можно сделать только если спаять микросхему и слить на программаторе, больше ни как. Как стартуют вентиляторы на проекторе?
emal
Заголовок сообщения: Re: BENQ MX762ST (MX812ST) выключается ровно через 3 мин. [РЕШЕНО] Добавлено: 09 фев 2017, 13:28 |
Meshi74 писал(а): Как стартуют вентиляторы на проекторе? стартует боковой сразу, потом при нагреве как я понял, стартует передний. турбина включается на полную когда отключается проектор при перегреве (когда загорается лампа temp). Meshi74 писал(а): И проектор я так понял вы сами отключили. если вы имеете ввиду полное отключение, то до, я сам, но отключение лампы с включением индикатора temp происходит само через 3 мин. вот это меня больше всего интересует, почему именно такой жесткий и ровный каждый раз интервал? 3 мин... Meshi74 писал(а): Mode+Source в 4 пункте будут ошибки щас посмотрю Meshi74 писал(а): Честно не увидел я толком запуск, все закрыто крышкой. это не проблема. могу вскрыть, если надо.. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 53 секунды: ---------- Meshi74 писал(а): Вообще что в сервисном меню показывает вам, по какой причине отключается проектор? вот что в 4 пункте https://cloud.mail.ru/public/ERVE/MWbck7T9Wновая ссылка на видео отключения проектора https://cloud.mail.ru/public/2GRY/efSW96x5Q ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- а вот так работают вентиляторы пока не отключится проектор https://cloud.mail.ru/public/DPQa/BSupPwkUt ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Meshi74 писал(а): Для этого надо зайти в меню и затем нажать Mode+Source в 4 пункте будут ошибки. вот за это спасибо, не знал. Может сделать фактори ресет, вдруг поможет? ---------- Добавлено спустя 13 минут 28 секунд: ---------- Чудо произошло.... Meshi74 спасибо за сервисное меню.... сбросил ошибки и отключил error check detect (второй пункт не факт что нужно) и все. проектор не отрубается. все же я был прав, дело было не в лампе, а в софте
Rom
Заголовок сообщения: Re: BENQ MX762ST (MX812ST) выключается ровно через 3 мин. Добавлено: 27 мар 2017, 00:51 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 484.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Meshi74 писал(а): Необходимо в конце добавить, что проблема была в вытяжном вентиляторе FAN1 у лампы. Был не исправен датчик холла или провод, вообщем не показывало обороты, это можно увидеть в его видео в пункте 2 сервисного меню, там всего ~960 оборотов. При замене подобным от ПК неисправность ушла. Весь текст есть в переписке, поторопился товарищ на радостях.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
