Текущее время: 17 ноя 2026, 18:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (LZ57 10290-2) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 10:30
Нет дежурки, едва грелась TPS51123 (PU4103), была под рукой с донора TPS51125 (пишут в интернетах что аналог). После замены тот же эфект - едва теплая TPS51125.. VREG5 и VREG3 не проседают вроде как.. Напряжения на ногах PU4103 относительно земли при подаче питания:
1 - 1,06в
2 - 0в
3 - 2,0в
4 - 3,3в
5 - 0в
6 - 1,08в
7 - 0,2в
8 - 3,3в
9 - 4,68в
10 - 0,2в
11 - 0,2в
12 - 0
13 - 3,2в
14 - 3,3в
15 - 0
16 - 20в
17 - 5в
18 - 0,6в
19 - 0
20 -0
21 - 0
22 - 4,6в
23 - 0
24 - 0
Подскажите куда копать..
Действительно ли TPS51123 и 25 аналоги на данной плате? По даташиту 18 нога на TPS51123 вывод ENC, а на TPS51123 - VCLK.. Мульт?
Маркировка платы LZ57 10290-2 48-4.PA01.021
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 10290-2) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 11:50
Частичный аналог, не на всех платформах будет работать. Сопротивления на дросселях дежурных напряжений какие?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 12:14
На дросселе 3.3в - 3.3кОм примерно, на дросселе 5в примерно 12кОм
По Vreg тоже кОмы..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 12:20
Меняйте шим на такой же, либо аналог.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 12:41
Везде заявлен 51125))
+ тот был теплый, этот теплый, может не в шимке дело?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 18:39
Жду новую TPS51123, отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 18:49
выход на умножитель, у вас он не задействован на плате, на работу ни как не влияет, в данном случае замена корректна.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:09
Тогда буду искать кто потребляет, по LD0 в первую очередь..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 23:10
я за ...123...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 23:25
Сорри, or1on avr, обманул :smu:sche_nie: - он задействован(3V_5V_EN по схеме), Channel 1 and Channel 2 enable input. Pull up to the voltage ranging 3.3-V to 5-V to turn on both
switcher channels. Short to ground to shutdown them.
Придётся TPS51123 ставить всё таки...http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51123.pdf
Вложение:
3V_5V_EN выходит он отсюда, вполне возможно родной шим живой был. И смотреть нужно S5_ENABLE в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 19:14
Предупреждения: -1
аналог на все 100
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 01:09
А BIOS пробовали перешивать?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:07
а это какого хрена надо было делать? :-) может надо сначала экран протереть надо?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
нравяться мне такие пассажиры,где то наблатыкаются и лезут со своими долбанными советами во все дыры,ты голову для начала включи если нет дежурки ,то и на биосе нету напряга ты его можешь хоть ушится и ничего не будет,рано тебе ещё в темы лезть со своими советами стой в сторонке и читай матчасть. :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
or1on avr
если у тебя дежурка правильная,но при этом греется смотри что на плате её сажает.где то у тебя полукоротышь.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 49 секунд: ----------
скорее всего по 3 вольтам сажает,подкинь лб.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:04
alexnavin
"Сопротивления на дросселях дежурных напряжений какие?"
"На дросселе 3.3в - 3.3кОм примерно, на дросселе 5в примерно 12кОм
По Vreg тоже кОмы.."
На єтой платформе напряжения 3.3в и 5в подаются не на прямую а через ключи.
Потому перемеряйте "Сопротивления на дросселях дежурных напряжений какие?" не на дроселях а после ключей.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 23:04
Дождался 51123 новой, заменил.
И результат немного удивил) новая 51123 жутко калится. Померял все ноги - везде сопротивление больше 3кОм, все ноги пропаяны хорошо, соплей нет.. По vreg5 (1) - 4 вольта по vreg3 тоже 4в) На основании этого искал коротыш между ногами - нифига не нашел. Херня какая-то
ее нет и не было.
куда подаются? через какие ключи?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 13:31
имелось ввиду дежурка правильная это микросхема правильная,не 3 вольта,Мультик скинь и калится не будет. :-)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 14:11
Скорее всего брак. Поставь старую TPS51123 и померь 18 ногу.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 17:06
Тоже подумал о неисправной микрухе, со старой было по 18 ноге - 0,6в (просто при подаче питания)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 17:47
напряжения 3.3в и 5в подаются не на прямую c индуктивностей на схему платы,
а через ключи N-канальние тр-ры U3604, U3607
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 17:48
а чего это новая микруха будет дохлая?просто заработала как положенно вот и раскалилась.но ты можешь и дальше менять дежурки. :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
охренеть :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 10:19
Попробуй снять Q8602, не поможет - D3601.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 16:47
Точно такая же ситуация с точно такой же платформой LZ57 10290-2/. Но есть небольшие уточнения. 3DV3_PWR скачет с 0 до 3,3. PWR_5V3D3V_ENC - тоже скачет от 0 до 3,3. дежурка TPS51123 мульт NPCE795GA0DX менялись. Результата нет. Скидывал R3603 - пульсация на 18 ноге пропала и дежуркти появились. Реакции на кнопку нет. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 17:52
причина может быть в дохлом ключе.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 18:20
Сори за молчание. Проблема была в дохлом ключе
u3605.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 12:29
вдруг кому поможет, у меня была проблема как у ТС не было дежурного питания, грелась немного шим 51123, ЛБП показывал потребление 0.04. решение в моём случаи конденсаторы 220/6,3В замена :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Z570 (Wistron LZ57) нет дежурных напряжений
Aleksbek
27 ноя 2021, 18:57
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 mb) нет старта
furia1145
05 окт 2017, 12:58
furia1145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 20095 (10290-2 48. 4PA01.21 LZ57 MB) нет питания процессора
yakudza
02 май 2018, 23:51
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57 10290-2) замена платы на Z570. Не работает микрофон.
vaterlou
09 июн 2018, 12:23
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (10290-2 LZ57) В дежурке на хабе 0.5v, греется
ofstad
2668
28 фев 2019, 18:31
pyzha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей123456123456, gre6nik58, Konstruktor, RatZ, sims-vlab, Yandex [BOT], уста и гости: 128
