Текущее время: 03 июн 2024, 18:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
or1on avr
Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (LZ57 10290-2) Нет дежурных напряжений Добавлено: 10 янв 2017, 11:30 |
Зарегистрирован: 10 май 2014, 21:25 Наличности на руках: 59.55
Сообщения: 66 Откуда: Украина
Нет дежурки, едва грелась TPS51123 (PU4103), была под рукой с донора TPS51125 (пишут в интернетах что аналог). После замены тот же эфект - едва теплая TPS51125.. VREG5 и VREG3 не проседают вроде как.. Напряжения на ногах PU4103 относительно земли при подаче питания: 1 - 1,06в 2 - 0в 3 - 2,0в 4 - 3,3в 5 - 0в 6 - 1,08в 7 - 0,2в 8 - 3,3в 9 - 4,68в 10 - 0,2в 11 - 0,2в 12 - 0 13 - 3,2в 14 - 3,3в 15 - 0 16 - 20в 17 - 5в 18 - 0,6в 19 - 0 20 -0 21 - 0 22 - 4,6в 23 - 0 24 - 0 Подскажите куда копать.. Действительно ли TPS51123 и 25 аналоги на данной плате? По даташиту 18 нога на TPS51123 вывод ENC, а на TPS51123 - VCLK.. Мульт?
Маркировка платы LZ57 10290-2 48-4.PA01.021
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 10290-2) Нет дежурных напряжений Добавлено: 15 янв 2017, 19:49 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
or1on avr писал(а): о даташиту 18 нога на TPS51123 вывод ENC, а на TPS51123 - VCLK.. Мульт? выход на умножитель, у вас он не задействован на плате, на работу ни как не влияет, в данном случае замена корректна.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 10290-2) Нет дежурных напряжений Добавлено: 16 янв 2017, 00:25 |
HALLCAT писал(а): or1on avr писал(а): о даташиту 18 нога на TPS51123 вывод ENC, а на TPS51123 - VCLK.. Мульт?
выход на умножитель, у вас он не задействован на плате, на работу ни как не влияет, в данном случае замена корректна. Сорри, or1on avr, обманул - он задействован(3V_5V_EN по схеме), Channel 1 and Channel 2 enable input. Pull up to the voltage ranging 3.3-V to 5-V to turn on both switcher channels. Short to ground to shutdown them. Придётся TPS51123 ставить всё таки... http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51123.pdfВложение: TPS51123.PNG 3V_5V_EN выходит он отсюда, вполне возможно родной шим живой был. И смотреть нужно S5_ENABLE в первую очередь.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 10290-2) Нет дежурных напряжений Добавлено: 17 янв 2017, 13:07 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
kvazar29ru писал(а): А BIOS пробовали перешивать? а это какого хрена надо было делать? может надо сначала экран протереть надо? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- нравяться мне такие пассажиры,где то наблатыкаются и лезут со своими долбанными советами во все дыры,ты голову для начала включи если нет дежурки ,то и на биосе нету напряга ты его можешь хоть ушится и ничего не будет,рано тебе ещё в темы лезть со своими советами стой в сторонке и читай матчасть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- or1on avrесли у тебя дежурка правильная,но при этом греется смотри что на плате её сажает.где то у тебя полукоротышь. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 49 секунд: ---------- скорее всего по 3 вольтам сажает,подкинь лб.
or1on avr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 10290-2) Нет дежурных напряжений Добавлено: 18 янв 2017, 00:04 |
Дождался 51123 новой, заменил. И результат немного удивил) новая 51123 жутко калится. Померял все ноги - везде сопротивление больше 3кОм, все ноги пропаяны хорошо, соплей нет.. По vreg5 (1) - 4 вольта по vreg3 тоже 4в) На основании этого искал коротыш между ногами - нифига не нашел. Херня какая-то сергей петрович писал(а): если у тебя дежурка правильная ее нет и не было. elsyszoa писал(а): напряжения 3.3в и 5в подаются не на прямую а через ключи куда подаются? через какие ключи?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 10290-2) Нет дежурных напряжений Добавлено: 18 янв 2017, 15:11 |
or1on avr писал(а): Нет дежурки, едва грелась TPS51123 (PU4103), была под рукой с донора TPS51125 (пишут в интернетах что аналог). После замены тот же эфект - едва теплая TPS51125.. or1on avr писал(а): новая 51123 жутко калится Скорее всего брак. Поставь старую TPS51123 и померь 18 ногу.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 10290-2) Нет дежурных напряжений Добавлено: 18 янв 2017, 18:48 |
а чего это новая микруха будет дохлая?просто заработала как положенно вот и раскалилась.но ты можешь и дальше менять дежурки. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- elsyszoa писал(а): напряжения 3.3в и 5в подаются не на прямую c индуктивностей на схему платы, а через ключи N-канальние тр-ры U3604, U3607 охренеть
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 10290-2) Нет дежурных напряжений Добавлено: 19 янв 2017, 11:19 |
or1on avr писал(а): со старой было по 18 ноге - 0,6в Попробуй снять Q8602, не поможет - D3601.
