Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: X555L (X555LD rev2.0) Отлючение бортовой памяти
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 17:03
Итак есть бук Asus X555LN-XO127H
мат плата X555LD rev2.0, включался нет изображения. тк самое простое биос и тд я уже испробовал с отрицательным результатом. почитав форум решил отключить бортовую память.
Выставив конфиг
PCBID1 0
PCBID2 0
PCBID3 0
PCBID4 1
ранее стоял конфиг
PCBID1 = 0
PCBID2 = 0
PCBID3 = 1
PCBID4 = 0
В общем итог положительный, благодарности за пинок в нужном направлении lestat
 Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD rev2.0) Отлючение бортовой памяти
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 15:11
Здорова. Принесли такой же ноут с таким же дефектом. Хочу отключить память, у тебя на фото уже выставлен как отключенный? Там у тебя два раза PCBID1. За ранее спасибо!
Знание — прежде слов и дел
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 15:45
gaijine писал(а):
PCBID3 0
PCBID4 1
gaijine писал(а):
PCBID3 = 1
PCBID4 = 0
А зачем PCBID1? Где 0 или 1 можно и тестером померить вообще-то...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 08:59
такая же мать лежит , токо rev.3.6
все 16 способов попробывал с перемычками не помогло,
память правда не снимал. может сдуть?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 22:57
А не проще ей питание отключить?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 23:21
ну и где продолжение о том как это сделать? ;;-)))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 05:28
Ну тому, у кого плата в руках, попроще тестером тот дроссель найти, чем мне по фотографии :)
Допускаю, конечно, что его нет, и что питание бортовой памяти и слот запараллелены глухо ;)
Но снимать пачку BGA'шек, не поискав простого решения - как-то нелогично, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 21:45
не поможет память сдувать.
Кинь свой дамп на какую-нить файлопомойку а в личку ссыль дай - сделаю
никаких страпов и дросселей паять не надо.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 09:00
gaijine
А можно уточнить, какие резисторы каким PCBID соответствуют?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 11:46
А что мешает открыть boardview и посмотреть? search.php?keywords=Asus+X555LD+r3.6+boardview&fid%5B0%5D=250
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:34
Ну тогда подскажите пожалуйста, как на boardview найти допустим PCBID4?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:50
С уважением, Александр Д.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
wofs
секунда в секунду :-):
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 13:18
Спасибо! Еще вопрос - что за прога? А то скачал с одного места TSICT v.1,6.2 - битый архив, с другого ее же - в менюхе одни вопросительные знаки. Больше экспериментировать пока нет желания.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 13:45
в лс смотри образец. Или отсюда http://boardviewer.net/ru/, есть и тема на форуме viewtopic.php?f=250&t=1029&p=275005&hilit=%2ABoardViewer%2A#p275005
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 06:24
Здравствуйте! Проблема схожа...Решил переключить на слот памяти..со страпами Всё понятно..у меня один страп только изменить нужно было со стороны проца.. Не понятно только нужно ли выпаивать всё-таки память..или достаточно дросель выпаять? Вроде начали выяснять, но конкретно никто так и не сказал..С боардвью пока тоже не очень дружу( сопротивление до переделки страпа 180 ом, после 380 ом.. соответственно, практически уверен, что проблема в памяти..выпаять не проблема...просто ,если можно обойтись...оставил бы.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
С дроселем затупил...как его снимать, если он же и слотовую память судя по всему питает)
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 10:43
А если головой чуть подумать иногда, а не только халявные готовые решения искать?
Допустим какая-то микросхема памяти физически "подкорачивает" линии либо по собственной неисправности, либо из-за залития под ней?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 15:16
Так точно,поддерживаю. Еще и греться будет какой дырявый,чуть .Пойди найди из 8ми.Снести всех займет 5 минут
 Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD rev2.0) Отлючение бортовой памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 21:46
Спасибо "gaijine" завтра попробую вариант со страпами. Надеюсь биос править не прийдётся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LAB (X555LD rev3.6) Отлючение бортовой памяти
valera_sh
2971
30 сен 2019, 11:02
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X555LD rev3.3) Отлючение бортовой памяти
markov_ea
02 июн 2020, 11:33
markov_ea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555Ld (X555ld rev2.0) Отключение распаянной памяти.
Sterh
3195
24 июл 2019, 02:52
Sterh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения
MIB89
14
5635
02 июн 2018, 09:19
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l (x555ld rev2.0) не заряжается.не работает от сети
ka27
21 май 2020, 06:11
ka27 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
